请问有带失压脱扣器的断路器吗?
anju1111
anju1111 Lv.2
2005年06月18日 11:43:40
来自于断路器
小弟曾经看到过鼻山版主一篇关于分励脱扣器和失压脱扣器的文章,但是我查了很多断路器的资料都没有失压脱扣器,只有欠压脱扣器.请问有带失压脱扣器的断路器吗?如果有是什么型号规格的断路器?还有就是有带缺相保护的断路器吗?如果没有那我想在配电屏动力出线回路装缺相保护应怎么做呢?谢谢版主帮我一下啊!
谢谢版主帮我一下啊!
免费打赏
wxw2007
2006年06月30日 17:24:07
22楼
1 肯定不一样。
2 我原以为是一样只是说法不一样,但我定购一台国产ACB开关时生产厂家告诉我这两个东西还是有所差距的。失压只要低于失压线圈的额定电压时开关就要跳闸。但欠压不一样,一般低于线圈的额定电压的85%开关就才跳闸(具体电压根据生产厂家而定)。
3 进口ACB开关一般都是失压型的。
wxw2007
2006年06月30日 17:25:23
23楼
写错。进口一般为欠压型。
wxw2007
2006年06月30日 17:28:27
24楼
另外我想塑壳型的MCCB为欠压型,框架ACB可以做成欠.失压型
caoaijun302
2006年07月06日 22:20:59
25楼
欠压和失压一个意思,说法不同而已。不明白你干嘛在动力出线上加断相保护,那玩意儿用来保护电机的呀
lgnsiemens
2006年07月07日 15:05:20
26楼
失压脱扣器和欠压脱扣器,都是装在开关的同一个位置,但只能装其一,其实这两者可以顾名思义,容易懂
cpe_caifeng
2006年07月10日 22:49:58
27楼
失压和欠压可是两个概念哦,欠压指在低于设定的电压区间后动作,失压是指失去电压后断路器动作,待再来电时必须手动闭合断路器才能恢复供电.断路器厂家都可以做到的.
lsg0922
2007年12月05日 14:52:29
28楼
郁闷这么简单的问题,我来解释下啊 呵呵,失压:正在通电的开关,当停电后再来电的时候,我们的开关下端不会有电,这样的开关具有失压保护;
欠压,当电压波动底于规定电压范围的时候自动断开电路,这样的开关叫欠压保护;
另外,缺相保护可以自己通过三个接触器来做
13楼的朋友说的很明白了,用三个接触器来做缺相保护,订货时你要给厂家出图的才能做,要不你自己改柜子也行。
dtygfr123
2007年12月06日 20:13:31
29楼
欠压和失压其实就是一个元件,主要作用是监视网络电压是否正常,如果上电源突然失电断路器就会跳闸,出于安全考虑避免触电事故的发生,但在供电质量发生变化,也就是说工作电压低于额定电压时断路器也会跳闸,避免设备在低电压下工作,一般规定是低于85%会动作!对于断路器来说它们的工作原理是一样的.请指正!
