工质为氟利昂或氨,螺杆和活塞压缩机,在制冷循环工艺中压缩机排气温度分别在什么范围?常规条件使用一般会过热多少度?
常规条件使用一般会过热多少度?
12楼
:victory: :time: :)
13楼
你说的是极限排气温度
不知LZ是想问极限排气温度,还是正常工作情况下的排气温度?
14楼
氨、R22制冷系统的最高排气温度不得超过150度,应比使用的冷冻油闪点低20度以上;R12等制冷剂的系统最高排气温度不得高于130度。
15楼
同意9楼的,120度以上,压缩机很难正常工作
16楼
压缩机样本上都有排气温度的范围。
17楼
受教了 谢谢大家
18楼
不同类型的压缩机有不同的排气温度与压力.楼上说的有道理.
19楼
不同类型的压缩机有不同的排气温度与压力。9楼列的详细。
20楼
是样品啊,难道你采购的是样品?
21楼
11楼正解。另外和制冷剂也有关系。
