西门子原装进口的3AH的高压断路器 用数字万用表测分合闸线圈的电阻 测不出来 直接在线圈上也测不出来 怎么回事??它有两个分闸线圈 而且型号不一样 一个很普通的 另一个很外形很奇怪 扁扁的一个方块 跟国内的两个分闸线圈的安装位置也不一样 谁了解一二?
12楼
有整流元件。另外一个是第二分闸线圈
13楼
整流的电路 量不出来么
14楼
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
15楼
可能含有电子元件吧,如果可能的话,拆下来看看!
16楼
因为分、合闸线圈是交、直流两用的,里边有整流模块这个比较准确:victory:
17楼
可能是桥式整流模块坏了
我也遇到这样的情况
坐飞机跑了一趟呵呵呵呵
18楼
具体的说就是一个的合闸线圈一个是保持线圈
是个专利技术
你可以甩掉电源模块用直流220V直接对线圈通电问题就能够解决了
:lol
19楼
如果工作正常,肯定内部有整流或者其他电子回路;如果工作异常,参照一下同型号备件或者其他备用回路的元件阻值,就可以判断了。
看一下厂家的资料,或者打个技术服务咨询电话应该就清楚了。
20楼
我正在研究西门子的断路器,但还没有明白。不过,我了解到得资料里,它除了有标准合闸/跳闸线圈外,还有一个电流互感器驱动跳闸线圈,参数为0.1Ws。这些对你有没有帮助?
21楼
改天发个照片上来 大家看看
