有一个已知点,全站仪能不能放样?
ling1981
ling1981 Lv.2
2009年09月24日 22:11:45
来自于工程测量
希望各位同仁能够帮助一下,急用谢谢了。
希望各位同仁能够帮助一下,急用谢谢了。
免费打赏
liuxiaogui
2010年06月23日 12:23:31
12楼
那你的方向怎么定呢?不通视也行,用归心改正。
scpzhyyh
2010年06月29日 08:34:00
13楼
配合GPS,在做一个已知点就行了
现在测量都是这样
在深山里有时一个都没有,全靠自己做
遇到点桩丢失,基本要这样做
引测距离远了,工作量大,一般不这样做
xw9500168
2010年06月29日 10:00:53
14楼
一个已知点加方向
altjys
2010年06月29日 21:59:20
15楼
要两个点吧。
zphjlong
2010年06月30日 15:04:03
16楼
得需要两个吧。。如果精度要求不高,是否可以借助 特征点 试试。。
qinyong520
2010年07月06日 10:54:30
17楼
至少两个点 或者是一个点一个方位角~!
hu652658718
2011年01月22日 12:55:41
18楼
至少两个点,不通视用后方交会也行,但精度不高
浪迹天涯
2011年01月22日 14:43:23
19楼
利用RTK放样,如果该已知点已经投影到地面了,后者经过校核的,可以设站的,RTK是可以作业的,可以放样的。但是要注意校核。
若是全站仪的话,应该来说一般需要两个已知点方可放样。但是如果是欲放样的位置是相对独立的,跟其他没有任务关联的,可以根据该点建立相对独立的坐标系,进行放样。最后想办法和其他点联系起来。类似于无定向导线做法。:victory:
wufan171
2011年01月24日 16:55:19
20楼
南方全站仪说明书上说,在进行坐标测量时,通过输入测站坐标、仪器高和棱镜高,即可直接测定未知点的坐标。这句话的意思是不是知道一点坐标,就可以测出另一点坐标呢?
zjlt2008
2011年01月24日 19:46:10
21楼
一个点构不成一下平面~...
