高压柴油发电机组中性点接地电阻计算的问题
gdsthuang
gdsthuang Lv.3
2009年09月24日 09:54:34
来自于电站工程
各位前辈,2000kW的高压柴油发电机组中性点接地电阻取值应该怎么计算。有没有相关的参考资料?我找了好多资料都没有相关的计算公式。小弟在这里先谢过了!!
小弟在这里先谢过了!!
免费打赏
jianzhudianqi
2016年04月22日 04:40:22
12楼
怎样解决此问题?
electricity
2016年06月22日 10:28:15
13楼
不接地或接个避雷器
arctic_fox
2016年06月22日 16:05:57
14楼
先要根据分布电容(包含变压器绕组单相对地电容、电缆对地分布电容、发电机绕组对地电容等等)计算出接地点对地容性电流,阻性电流选择为容性电流的1...1.5倍,一般要求不小于3A,还和你的系统电压等级、容量有关,总电流不大于10...15A。
比如选择为5A,你的系统线电压/1.732再/5就是电阻值了。
jianzhudianqic
2017年04月17日 07:25:41
15楼
谢谢楼主解释
bingxiaoyu2012
2017年05月03日 23:41:40
16楼
可以选择FNGR-100-10
因为发电机正常运行时,中性点电流几乎为零。
选用100A、接地电阻为6.06kV/100A=60.6欧姆电阻就可以了!
希望能帮到你!
同道者已难寻
2017年05月05日 08:04:11
17楼
这个不懂,坐等大神解答。
木易猛
2017年06月15日 14:58:35
18楼
可以收藏,下载学习
