09电气专业案例题答案回顾
wspdavid
wspdavid Lv.2
2009年09月21日 11:29:41
早上的:1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV2、母线应力63点几MPa3、不需校验的是线路合闸和线路重合闸4、电容器的避雷器连接方式选C5、短路容量好像是150几MVA6、浴室应选12V及以下的SELV还有什么,欢迎大家补充......
早上的:
1、电缆的相对地电压 U0=8.7kV
2、母线应力63点几MPa
3、不需校验的是线路合闸和线路重合闸
4、电容器的避雷器连接方式选C
5、短路容量好像是150几MVA
6、浴室应选12V及以下的SELV
还有什么,欢迎大家补充......
免费打赏
john_kate
2009年09月21日 16:41:10
32楼
道路照明题目:已知道路路面均匀漫反射,路面亮度1.0cd/m2,路面折射率为0.2,求维护照度。
用照明设计手册 文字说明中的公式 L*π=ρ*E
wjs6157112
2009年09月21日 16:51:13
33楼
记忆力直强,佩服、佩服,考试一定能过
xuyee2000
2009年09月21日 17:02:24
34楼
选电缆那题,C我认为应该选77,理由看表5-9注2,变电所内铝芯短路最高温度200度,对应是77
yongzeyangling
2009年09月21日 18:57:49
35楼
没涂科目代码能有成绩吗
jinyuanhuagong
2009年09月21日 20:06:21
36楼
允许压降4.2%电阻率0.0184导线长68米,请给出具体计算过程。。。。。。。。。。
jinyuanhuagong
2009年09月21日 20:14:59
37楼
回忆一道案例题:供配电下午第三题
同步电机功率2500KW年运行时间6000小时,效率系数两个0.7和0.65改造前直流电机0.91改造后0.96问年节电量?2500*6000*0.7*0.65*(1/0.91-1/0.96)=39.1万度
marbury
2009年09月21日 21:47:00
38楼
直流电源计算有个充电高频开关数目的,我选的6个
wzx166
2009年09月21日 22:22:09
39楼
关于电缆的相对地电压
to hubin5415:
你根据 <电力工程电缆设计规范> P6第3.2.2条,要乘系数,选8.7
我的依据是:
标准答案在 <工业与民用配电设计手册> P481表9-2 U0第I类 为6KV
(因为题目中给定条件:保护动作时限小于1min)
joshua8209
2009年09月21日 22:51:20
40楼
本题是早两年的真题, 5160 0.2S 10KV铝性电缆参数都是一样的 结果是30mm2左右选35mm2 要根据注2选择77的!
joshua8209
2009年09月21日 22:52:33
41楼
这题也是早两年的一道原题,根据配电手册2类选择U 为8.7KV 没有争辩的哦 !
