2009注册土木(水利水电-水工结构)考试题回忆
wangstock4
wangstock4 Lv.14
2009年09月21日 09:30:37
2009年度注册土木工程师(水利水电-水工结构)考试已于9月20日结束,请大家回忆一下考试题,已利于以后的工作学习。我记得有几题:1.坝基帷幕最大水力坡降2.盖重厚度计算3.碾压砼坝的防渗面层的最小计算厚度4.判断哪一种闸孔布置方式合适5.求泵站设计扬程和最低扬程6.求泵站园形进水池直径7.无压隧洞的弯曲半径,转角8.堤防粘土的设计干密度9.渡槽的总水头损失10.堤防最高能做多高
2009年度注册土木工程师(水利水电- 水工结构)考试已于9月20日结束,请大家回忆一下考试题,已利于以后的工作学习。
我记得有几题:
1.坝基帷幕最大水力坡降
2.盖重厚度计算
3.碾压砼坝的防渗面层的最小计算厚度
4.判断哪一种闸孔布置方式合适
5.求泵站设计扬程和最低扬程
6.求泵站园形进水池直径
7.无压隧洞的弯曲半径,转角
8.堤防粘土的设计干密度
9.渡槽的总水头损失
10.堤防最高能做多高
11.水闸稳定系数计算及判断
12.施工围堰初期排水
13.网络图计算总工期
14.二期围堰设计洪水重现期下限
15.隧洞的水头损失
免费打赏
dsquan-33
2009年09月22日 12:27:43
32楼
拦洪库容0.3亿,为4级
wangximei2008
2009年09月22日 12:29:34
33楼
好像围堰的库容是0.3亿方。比5级的大,但是又不符合4级的,导流建筑物规模作为一个指标,要堰高和库容同时都满足,才能属于4级。所以建筑物级别仍是5级,但洪水标准应采用3-5 年的上限,即5年,因为库容大于5级的标准
[ 本帖最后由 wangximei2008 于 2009-9-22 12:43 编辑 ]
wangximei2008
2009年09月22日 12:32:31
34楼
看规范的3.2.1条,导流建筑物应根据其保护对象、失事后果、使用年限和工程规模分为3-5及,其中工程规模是一个指标,必须围堰高度和库容同时满足,这个指标才能满足,可以看规范条文说明
huhu0808
2009年09月22日 12:39:46
35楼
不能说库容达到0.3亿就是导流建筑物规模的上限,那两个条件要同时满足的
huhu0808
2009年09月22日 12:41:51
36楼
初期排水的搞错了:Q ,可能忘记把降雨量乘以5了
dsquan-33
2009年09月22日 12:50:07
37楼
:L 考的就一条啊,堰高和库容要同时满足,平时真没注意。
dsquan-33
2009年09月22日 12:57:54
38楼
设计压实干密度28楼14.5好像不对吧?压实度0.9,好像是14.9才满足。
huhu0808
2009年09月22日 14:31:19
39楼
最后24,我的也一样,
yuezhiji2002
2009年09月22日 16:53:46
40楼
压力隧洞洞顶压力计算。答案为-0.39。害得我算了4、5遍。
还有渡槽总水头损失计算中流速居然给的是流量的单位。太不可思议了,这么正规的考试居然会这样。
zgj0303
2009年09月22日 18:43:59
41楼
压力隧洞算压坡线的题出错了 应该给流量 不是流速 那样就可以计算出结果2.17m 选C 但是题出错了
