超滤反冲洗设计问题讨论
ryslym
ryslym Lv.3
2009年09月21日 07:44:33
来自于纯水系统
我在大部分厂家那里看到,反冲洗间隔一般在20-60分钟,感觉反冲洗频率好高,,对于水质预处理较好的进水,超滤能不能延长冲洗间隔啊,比如几个小时反冲甚至1天反冲一次啊???
免费打赏
hong4990
2012年08月02日 10:12:20
12楼
膜厂家的提供的设计导则,考虑的是普遍情况
并非特种情况
具体设定多长的反洗周期还需要看原水的水质情况
水质差,可能只能频繁的反洗
水质好,可以适当延长反洗周期
c296265986
2012年08月02日 15:39:12
13楼
一般超滤膜的出厂说明书上会配置有,过滤周期也就是反洗周期,我们的是15——60min中,个人建议,反洗周期主要还是看水质,如果地表水那么反洗周期就会相对短,如果是地下水或者水质很好那么可以适当的延长反洗周期,主要还是根据超滤膜的跨膜压差来确定,反洗主要是为了冲洗掉膜丝表面的附着物,设想一下你的水杯或者其他饮水用具,如果你经常清理那么你的杯子就会容易清理保持长久的干净,如果长时间不清洗或者隔很长时间那么就很难清理甚至清理不干净。
