上传一组电子表格套价系统,供大家参考,这是从别的网站上下的,不是本人作品.
42楼
非常感谢楼主
43楼
非常感谢楼主!我正需要这些定额
44楼
谢谢!!!
45楼
先下了,谢谢了
46楼
谢谢,顶!!!
47楼
不错
48楼
谢谢
49楼
是《建筑装饰定额计价(2003)》电子表述格:
操作说明
1、打开定额计价后出现更新框时,如定额库没修改过则单击不更新,否则相反;
2、在封面中输入基本信息,编制日期用选择性粘贴为数值;
3、单击分部分项页面,选择超高及地区类别;
4、在定额编号列输入定额编号(编号前的字母也应输入),在数量列输入数量,注意数量应按定额单位输入;
5、定额换算:打开左边“+”号按钮,展开人材机后找到需要换算的材料,直接改要换算的编号,编号可以按左上角的“换算查询”,换算完后在编号后面单元格做记号,如输入“1”,套价栏的编号后面则自动生成“换”字标记;
6、超高栏一般按照定额规定自动生成“Y”表示有超过,“建筑物超过”如没选择则不计算,可以不管,如选择了超高,但你要个别重新定义要计算或不计算,可以在超过列中直接输入或删除“Y”;
7、超过定额录入时在定额编号中输入“CG”数量中填“1”即可自动计算,名称也会按选择的超过高度自动生成;
8、措施项目费中上部费用部分按照当地规定在数量列直接填入费率(如:1.2%则输入1.2即可,费率表相同),套价部分操作通上,利润直接计算;
9、全部完成后分别单击“分部工料TS”及“措施工料TS”点击方框里面后选择菜单栏数据中的刷新数据,“分部工料”及“措施工料”中自动生成价差表;
10、费率表中计算办法栏费率部分直接输入费率即可(如利润:在计算式中直接输入27.5将自动生成(RGF+RGJC)×27.50%;
11、信息价已录入汕头市2004年第四季度材料参考价格,自己要补充则在信息价工作表中输入季度及工料机单价即可,可以增加工料机;
12、分部分项表格打印时请自己设置打印区域,打印后请删除打印区域,不然预览后反应会慢一点。
50楼
顶!!!!!!!!
51楼
谢谢楼主
