●●09年给排水基础下午真题及答案(完整版)●●
xyhdz2000
xyhdz2000 Lv.5
2009年09月19日 17:59:51
1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1 h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
[ 本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
免费打赏
lin_kq_618
2009年09月20日 09:11:26
32楼
楼上的估计你考得可以啊
songlei3424
2009年09月20日 09:11:42
33楼
(一) 莫尔(MOhr)法—铬酸钾作指示剂
原理:
在中性溶液中,加入适量的重铬酸钾作指示剂,以 硝酸银标准溶液滴定CI-或Br-,由于卤化银的溶解度较铬酸银小,因此,在用硝酸银溶液滴定过程中,卤化银首先沉淀,当卤化银定量沉淀后,过量的滴定剂与指示剂反应,生成砖红色的铬酸银沉淀,以指示终点。
转红色的,哥们~~~~~
lin_kq_618
2009年09月20日 09:12:04
34楼
PLA2,不错,你更正了几个
wangxiangcao84
2009年09月20日 09:19:59
35楼
哪个溶解氧段含氧量低:多污带,问的是溶解氧,不是污泥浓度
水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
pla21cn2
2009年09月20日 09:21:16
36楼
惭愧,并不咋样.:L
linglinggu
2009年09月20日 09:26:35
37楼
细胞核控制着细胞的生活,决定着生物体的...有的细胞中,可看到核周腔同内质网的腔隙相连通。在核膜外层的外表面上有颗粒状的核糖体,它们有合成蛋白质的功能。...
tufeng708
2009年09月20日 09:28:05
38楼
蛋白质合成场所是核糖体,刚百度查的。
另外有一题好像是说 NAOH 不能滴定 PH=3 5 7 9
答案应该是不能滴定 PH=3
tufeng708
2009年09月20日 09:30:39
39楼
沙漠补水的那题应该主要靠凝结水补给吧。百度查的。
linglinggu
2009年09月20日 09:32:49
40楼
28楼说说你的答案吧
linglinggu
2009年09月20日 09:37:54
41楼
共振吸收线:原子外层电子从基态跃迁至第一激发态所吸收的一定波长的谱线称为共振吸收线
