天正设定管径前缀,每次设计了之后,点确定保存,可实际上保存不上。帮忙。轻舞飞扬能否告知QQ号码,方便向您请教?在论坛发帖太慢了。有什么好的建议还可以及时告诉你。[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-9-14 22:28 编辑 ]
帮忙。
12楼
9#楼问题之解决:
在生成跌水井的时候,系统建议的标高不对的情况时,仍然按系统建议设置跌水井。只是设置好后,主管线再重新纵断面一次,这次由于之前已经将该设跌水井的地方设上了跌水井,于是不再提示设置跌水井了,系统重新计算整个管线标高。就能把那个地方算明白了。实在是高。
13楼
如果想在纵断面图的各个检查井上(与出户管连接的第一个检查井)上显示出各个排水出户管的位置来,就是说检查井的断面上出现出户管的圆圈,怎么弄?我这样试了,不好使:出户管起点放一个井,并设定好相关标高,以这个井至检查井为两个端点做一次纵断面,赋值给这段管道。以为生成的干线纵断面上会出现出户管的位置来,结果失败。
14楼
天正这个外排来来回回整几遍,就会发现天正的规则是很神奇的。
15楼
中国做软件不容易,还是理解吧
16楼
前缀设置不上的问题貌似发生在beta2上,设置前缀的窗口如下:
如图中所示,部分管道软件里没有带默认管径前缀,并且自定义好像也设置不上。
17楼
beta3貌似没有这个问题了。
本帖可以闭贴了。
18楼
室外消火栓保护半径好像不能显示。beta3
19楼
beta3已经修正。
