GL-11或12整定值我觉得应该这样才是完整的,比如:GL-11/10 过流:9A 0.5S 速断:8倍但是看了两份图纸,一个是这样的:GL-12/10 8A 5倍,另一个是GL-12/5 2倍 9S 6倍瞬动前一个没有整定时间,后一个的"2倍"是什么意思?
12楼
谢谢您详细的解答。
8楼:1、那个公式是定时限的吗?好象是定、反时限通用的吧?
2、1)“可按设计手册上的计算公式算出过流定值,然后取此值下的动作时间为0.5秒,
而继电器的过流启动值可取此值的1/3~1/5”您指的“过流定值”是“过流”,
还是“速断”?如果真的过电流,那么比如上面举的例子9A,取1/3~1/5后,
这个“过电流”整定值都远远小于额定电流了。
2)这个过电流启动值含义是什么?以前一直把它理解为整定值,比如上面提到的9A,
怎么会出现个1/3~1/5的系数呢?出处是哪里?
3)手册上的例题,都没有规定哪个“几倍”呀?
9楼:1、我记得在手册上哪里见到过规定提到的0。5S都是指10被动作电流时的,不知道是不
是记错了。
2、如果是进入平坦区了,一种可能是9倍、10倍、11倍,都是0。5S,另一种可能是10倍
的时候刚进入平坦区,您指的是后者吗?
10楼:为什么不考虑?因为持续的时间短,GL瞬动部分能可靠返回吗?
11楼:我看了样本,没有刻意强调对保护对象的区别,如果反过来用,会有危险吗?
期待您能再次详细解答,谢谢!
13楼
GL系列继电器就是便宜,整定很不方便的
还是综合继保好啊
14楼
不会的。你看一下GL继电器的动作曲线就知道了,如果不给这个倍数的话,是无法整定的。
用你的例子:同一个公式,用在定时限保护,电流达到9A时就延时0.5s动作了;而用在反时限保护 ,如取0.5s曲线,那就要90A才能0.5s动作,在9A时,继电器动作时间是很长的。
15楼
是“过流”,不是“速断”。
这里不能简单套用设计手册的公式。实际上,弄懂了设计手册上的公式,你就会发现保护定值不是一个数,而是一个范围。它的下限是保护整定公式,上限是满足灵敏度系数。
反时限继电器的过流整定比较复杂,特别是上下级都是定时限的时候。在变压器保护中,它的过流整定值要躲过低压侧最大尖峰电流,而确定动作时间点对过流整定值的倍数时,则要考虑上下级的选择性配合。而后者是较难的,所以在整定中,一般先按上下级配合确定好曲线上的动作点电流值,然后再取这个电流值的几分之一作为继电器过流启动值(即保护整定值)。至于取几分之一,则要考虑一要躲过最大尖峰电流;二是这个倍数不能太小,因为10倍0.5s曲线已经是GL继电器的最小曲线了,如果再小于3倍的话整定有困难,且继电器的时间变差会加大。
如果最大尖峰电流较大的话,比如有自启动负荷时,过流 保护定值可达4倍变压器额定电流。此时再取3~5倍0.5s,就可能与上级配合不了,这种情况就必须用定时限保护了。
所以我说的“按设计手册上的计算公式算出过流定值”,不是你的9A,呵呵。
再说点,由于GL继电器用在变压器保护上与上下级配合方面整定困难,所以只用在终端变压器上。并且电业局整定时只考虑与上级配合,至于与下级是否配合一般是不考虑的。
16楼
GL继电器的过流启动值,就是过流保护整定值。
我前面所说的那些话,是我的经验总结。至于出处,直接的,我也没看到,呵呵。不过看过几本有关继保的书后,就会判断出我说的是否正确了 。
17楼
实际测量过,GL继电器在8倍启动电流时,就基本进入平坦区了。
18楼
GL的瞬动部分还要返回吗?断路器已经跳闸了,呵呵。
19楼
样本上没讲这些东西。
但是,GL11的最小动作曲线是0.5s曲线,前面讲过,就这样要取3倍以下0.5s的动作点都比较困难。而GL12的最小动作曲线是4s曲线,根本找不到0.5s的动作点,所以不能用在变压器保护上。
同理,GL12的最大动作曲线是16s曲线,可躲过电机的启动时间。而GL11的最大动作曲线是4s曲线,如电机启动时间稍长,保护时限到了就要跳闸的。
20楼
GL型过电流继电器的简单可行的方法是:按公式计算除2倍动作电流-->按产品样本提供的动作曲线查出对应10倍的动作电流值,再在表盘上据此设定曲线。至于瞬动电流,是通过在GL上调整瞬动旋钮实现的。
21楼
谢谢NLB的悉心指教,也谢谢nj-lyw的参与.
还是没弄明白,先回到设计手册上吧:
看变压器过电流整定计算公式,图一:
右边系数说明栏,对Kk的说明表明了过电流公式上定时限、反时限是通用的,有下面22楼例题为证,
