TN-S系统PE线在一、二级配电箱、电表箱内是否要和接地极再连接?有依据么?电缆已经采用了耐火电缆,桥架还必须选择耐火桥架么?
2楼
需要重复接地,可以看下图。电缆已经选用阻燃,线盒最好也选阻燃。
3楼
很好,很形象,谢了。:kiss:
4楼
不管什么系统,配电箱的外壳是必须有接地保护的,可以从电源侧电缆的PE芯线接地,也可以再次做接地极并与电缆PE芯线相连后接到配电箱的接地螺栓上。
是否把N线(再做重复接地)与接地极相连,要看其电源侧接地极离本箱的距离,小于50米可做可不做,大于50米的必须做重复接地。
