建筑给我的一张图,也不大,画图时也没觉得慢,就是存盘特特特慢,save一下吧,好像要过20s,软件才有反应,然后一下子就存完了。问题是敲完“save”命令到真正看到命令执行总有一段时间,就象死机了一样。我不知道是怎么回事,把这张图purge无数遍,还是这样,用wblock命令重新写块,还是这样,把图里面所有的东西全删除,再purge,还是这样!!我真是欲哭无泪啊。比较了一下全部删除其中的内容后,大小是800k左右,可是在AUTOCAD中重新打开一张什么也没有的新图再存盘,只有28k左右,这多出来的是什么东东啊?
哪位达人知道其中的奥妙,小弟跪谢了。附上这张怪图文件
12楼
原来没有注意这个问题。下来看看!很可怕的哦!
13楼
楼上的兄弟说什么可怕?可否说的明白一些?
14楼
你的图纸中有四个正常图层和一个冻结的“WINDOW_TEXT”层,问题可能就这一层上。
想解冻“WINDOW_TEXT”层,CAD系统弹出对话框“此图形中包含的图层过滤器数超过了图层数。可能错误地创建了图层过滤器数.建议删除所有图层过滤器以提高性能。”
☆已经告诉你图纸中图层过滤器有问题,而且告诉你是影响性能的。
按提示操作解冻后SAVE,文件只有35KB了。
而后,在“WINDOW_TEXT”层中有268个奇怪的’A’(可以左框选中,但没有蓝色的选择点,可以删除),删除怪’A’,用purge删除“WINDOW_TEXT”层后SAVE,文件只有25KB了。
15楼
楼上的使用的是哪个版本的CAD?我用的是CAD2002,已经解冻并purge了windows_text层,可是结果还是那样,很慢。存盘后还有842kb。附上我purge以后的屏幕截图,只有4个图层的。
而且我在解冻windows_text层时并没有楼上兄弟所说的对话框出现,真是奇怪
16楼
附图没有上去?再附
17楼
还是没有?
18楼
我也遇到过类似的问题,把所有的东西都删除了,只剩下一个图层,一种字形,一种标注格式,可文件还是大,存盘很慢,后来我用 Acme CAD Converter 5.2(汉化版)软件打开,然后再保存一下,我选的是另存为R14格式,再用CAD打开,保存,结果就好了,速度快,文件也小了。我用的是CAD2002。
19楼
我用的是2006版
20楼
我不会附图,试试看,别笑
21楼
我用CAD2006打开这张图,解冻图层,删除A字,PU后保存,是26.2K。
