天正暖通8.0版最新程序下载(内附程序及升级说明)
my_home
my_home Lv.8
2009年08月26日 14:12:17
来自于天正暖通
天正暖通8.0升级报告1.调整空调部分拆分成风管和空调水路两块,菜单更加清晰。2.建筑菜单下增加了墙体工具,方便编辑修改建筑底图。3.采暖中增加地沟的绘制功能。4.增加【管线倒角】,可对水管对象执行倒角操作。5.地热盘管支持不同朝向不等管间距的一次性绘制,支持不规则房间的布置。6.空调水管管线增加了自定义管线,方便扩充。7.散热器布置增加标高设置,解决地下室布置及连接问题。8.散热器标注位置可鼠标点选确定。
天正暖通8.0升级报告
3.采暖中增加地沟的绘制功能。
8.散热器标注位置可鼠标点选确定。
9.【散散连接】支持两组或多组散热器的串联连接。
10.【散干连接】支持串联后的散热器与干管的自动连接。
11.依据手册更新了散热器类型库,计算更加方便、精确。
12.完善风管设置功能:风管管线系统可设置、扩充,用户可定制送风系统、回风系统等等;
13.风管单、双线双模式,可互相切换;
14.风管绘制既可以通过非模式对话框进行数据输入,也可以通过关键字输入。
15.风管绘制过程,提供角度锁定,增加距墙定位功能。
16.风管布置对话框增加标高锁定、水平偏移等控制项。
17.支持斜风管的绘制,在绘制过程中,绘制带一定角度的风管。
18.完备的弯头、变径、三通、四通样式,支持任意布置、连接、替换三通方式。
19.提供【构件换向】,方便更改风管连接件的流向。
20.风管,设备,三通等构件均支持管线直接引出功能,方便绘制。
21.单独提供法兰的布置,替换等功能,法兰出头提供两种方式。
22.提供【局部改管】,以修改绕梁,绕柱子的情况。
23.【平面对齐】,竖向对齐功能用于管道的编辑功能。
24.【竖向调整】,可整体提高或降低风管系统的标高。
25.【打断合并】功能用于风管打断与合并的编辑处理。
26.通用设备库功能,提供风机盘管,空调器,静压箱,水泵,风机,冷水机组设备参数库。
27.提供批量编辑、替换风口功能。
28.提供轴流风机管道上布置的方式,自动生成软件接,天圆地方等配件。
29.开放风阀库,可扩充定制。
30.风阀解决圆形阀芯变形问题;防火阀文字可改变位置及编辑修改。
31.增加【组合式空气处理机组】模块。
32.自动生成风管系统图功能。
33.自动生成风管系统剖面图功能。
34.可按长度或钢板面积进行材料统计,增加统计精度的设置。
35.支持碰撞检查,可检查风管及水管之间的碰撞情况。
36.开放式标注,可根据习惯设置标注内容及样式。
37.新增【风管水力】计算功能,计算后管径可赋回原图,实现了数据与图形的完美结合。
38.风管水力计算结果预览功能。
39.增加【编号排序】功能,对于搜索房间后的编号可以按照一定规律重新排序。
40.增加指定分户墙功能,提图时将按分户墙来计算处理。
41.完善负荷计算:
1)依据《实用供热空调设计手册》,冷风渗透计算增加了缝隙长度法(仅风压作用下);
2)提供建筑面积的修改设置,确保冷、热指标结果更加精确;
3)增加系统分区功能;
4)房间下的负荷源增加右键菜单,可对单个围护结构进行查看;
5)提供取消门窗嵌套结构的右键菜单;
6)负荷计算可直接提取节能的DOE2.1数据文件;
42.增加【负荷分配】功能,将负荷值分配到散热器上。
43.完善采暖水力计算:
1)除上供下回、下供下回之外,还可自定义形式,如可搭建中供中回等形式;
2)增加单双管系统计算;
3)增加批量编辑修改功能;
44.将负荷计算工程保存到图纸后,可通过【房间负荷】单独编辑某一房间参数。
45.焓湿图增加二次回风计算功能。
46.多管标注,除斜线样式外,增加点样式及无标注样式。
47.多管绘制后,从管线引出时,可自由设置引出管间距。
48.提供【备档拆图】【批量打印】等功能,方便图档的管理及快速打印出图。
49.【旧图转新】将7.X版风管对象转换为8.0对象,方便编辑及后续处理。
50.对象选中状态下,在屏幕空白处双击鼠标左键,相当于esc键取消选中。
51.对应8.0更新了帮助文档;扩充了【规范查询】书目。
52.天正建筑8.0内容的更新。
[ 本帖最后由 my_home 于 2009-9-15 09:40 编辑 ]
免费打赏
卧在三体
2009年11月11日 20:44:58
32楼
谢谢楼主下载使用!我原来用过天正暖通7.5,不知8.0是否在管道捕捉上有所改进?我拭目以待。
xinxintaiyang
2009年11月13日 12:03:37
33楼
谢谢版主分享!!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
gzcarl
2009年12月01日 16:02:59
34楼
多联机的设计还没增加么?加油啊!
zch311
2009年12月04日 16:04:35
35楼
11111111111111111111111111111
mingqing10
2009年12月08日 20:19:51
36楼
:time: :time: :time:
jjun2014
2009年12月13日 22:45:20
37楼
有没有正式发行版?
不是下载版
my_home
2009年12月14日 10:14:49
38楼
下载版 就是 正式发行版的程序
只不过因为考虑到方便下载 去掉了帮助文档
需要加密锁支持的正式版 一般都是公司以光盘形式直接提供 需要联系销售人员索取
qijianmin8898
2009年12月15日 23:29:54
39楼
来看看啊!不知好用不!
wh681001
2009年12月24日 11:50:38
40楼
8.0版材料统计表中的散流器风口怎么不显示规格呢,
amanda_thvac
2009年12月25日 17:23:13
41楼
后续版本完善
