天正暖通8.0版最新程序下载(内附程序及升级说明)
my_home
my_home Lv.8
2009年08月26日 14:12:17
来自于天正暖通
天正暖通8.0升级报告1.调整空调部分拆分成风管和空调水路两块,菜单更加清晰。2.建筑菜单下增加了墙体工具,方便编辑修改建筑底图。3.采暖中增加地沟的绘制功能。4.增加【管线倒角】,可对水管对象执行倒角操作。5.地热盘管支持不同朝向不等管间距的一次性绘制,支持不规则房间的布置。6.空调水管管线增加了自定义管线,方便扩充。7.散热器布置增加标高设置,解决地下室布置及连接问题。8.散热器标注位置可鼠标点选确定。
天正暖通8.0升级报告
3.采暖中增加地沟的绘制功能。
8.散热器标注位置可鼠标点选确定。
9.【散散连接】支持两组或多组散热器的串联连接。
10.【散干连接】支持串联后的散热器与干管的自动连接。
11.依据手册更新了散热器类型库,计算更加方便、精确。
12.完善风管设置功能:风管管线系统可设置、扩充,用户可定制送风系统、回风系统等等;
13.风管单、双线双模式,可互相切换;
14.风管绘制既可以通过非模式对话框进行数据输入,也可以通过关键字输入。
15.风管绘制过程,提供角度锁定,增加距墙定位功能。
16.风管布置对话框增加标高锁定、水平偏移等控制项。
17.支持斜风管的绘制,在绘制过程中,绘制带一定角度的风管。
18.完备的弯头、变径、三通、四通样式,支持任意布置、连接、替换三通方式。
19.提供【构件换向】,方便更改风管连接件的流向。
20.风管,设备,三通等构件均支持管线直接引出功能,方便绘制。
21.单独提供法兰的布置,替换等功能,法兰出头提供两种方式。
22.提供【局部改管】,以修改绕梁,绕柱子的情况。
23.【平面对齐】,竖向对齐功能用于管道的编辑功能。
24.【竖向调整】,可整体提高或降低风管系统的标高。
25.【打断合并】功能用于风管打断与合并的编辑处理。
26.通用设备库功能,提供风机盘管,空调器,静压箱,水泵,风机,冷水机组设备参数库。
27.提供批量编辑、替换风口功能。
28.提供轴流风机管道上布置的方式,自动生成软件接,天圆地方等配件。
29.开放风阀库,可扩充定制。
30.风阀解决圆形阀芯变形问题;防火阀文字可改变位置及编辑修改。
31.增加【组合式空气处理机组】模块。
32.自动生成风管系统图功能。
33.自动生成风管系统剖面图功能。
34.可按长度或钢板面积进行材料统计,增加统计精度的设置。
35.支持碰撞检查,可检查风管及水管之间的碰撞情况。
36.开放式标注,可根据习惯设置标注内容及样式。
37.新增【风管水力】计算功能,计算后管径可赋回原图,实现了数据与图形的完美结合。
38.风管水力计算结果预览功能。
39.增加【编号排序】功能,对于搜索房间后的编号可以按照一定规律重新排序。
40.增加指定分户墙功能,提图时将按分户墙来计算处理。
41.完善负荷计算:
1)依据《实用供热空调设计手册》,冷风渗透计算增加了缝隙长度法(仅风压作用下);
2)提供建筑面积的修改设置,确保冷、热指标结果更加精确;
3)增加系统分区功能;
4)房间下的负荷源增加右键菜单,可对单个围护结构进行查看;
5)提供取消门窗嵌套结构的右键菜单;
6)负荷计算可直接提取节能的DOE2.1数据文件;
42.增加【负荷分配】功能,将负荷值分配到散热器上。
43.完善采暖水力计算:
1)除上供下回、下供下回之外,还可自定义形式,如可搭建中供中回等形式;
2)增加单双管系统计算;
3)增加批量编辑修改功能;
44.将负荷计算工程保存到图纸后,可通过【房间负荷】单独编辑某一房间参数。
45.焓湿图增加二次回风计算功能。
46.多管标注,除斜线样式外,增加点样式及无标注样式。
47.多管绘制后,从管线引出时,可自由设置引出管间距。
48.提供【备档拆图】【批量打印】等功能,方便图档的管理及快速打印出图。
49.【旧图转新】将7.X版风管对象转换为8.0对象,方便编辑及后续处理。
50.对象选中状态下,在屏幕空白处双击鼠标左键,相当于esc键取消选中。
51.对应8.0更新了帮助文档;扩充了【规范查询】书目。
52.天正建筑8.0内容的更新。
[ 本帖最后由 my_home 于 2009-9-15 09:40 编辑 ]
免费打赏
apanason
2009年08月26日 19:55:13
12楼
我觉得插件该更新了,上次试着用8.0画了后,再用其他软件打开就不显示轴线,标注等了,已经装了插件7了,就没想到是天正8的问题,以为图弄坏了,翻来覆去弄了好久,最后知道是插件没跟上,但官方还没新插件下载,最后把天正暖通里的相应文件复制到插件文件夹下覆盖了相应文件解决了。
勇敢之心
2009年08月26日 21:25:43
13楼
多联机的设计还没增加么?加油啊!
勇敢之心
2009年08月26日 22:37:23
14楼
能提供【规范查询】的规范下载吗?软件内没有。
二虎
2009年08月26日 23:12:40
15楼
原来的算号器不能用,正版的天正暖通7的狗也不认,真麻烦
llp
2009年08月27日 10:29:06
16楼
谢谢版主,下载试用!
cl2010_2010
2009年08月27日 14:27:22
17楼
有注册机就更好了
风之依
2009年08月29日 10:50:59
18楼
不知道下载版与使用版有无区别,若没有就不用麻烦了。
yubang88
2009年08月30日 08:43:19
19楼
掌上宝,是深圳多方通开发的在手机上使用的网络电话软件,下载地地址: http://www.gpsboot.com/download?f=30596611,这个是比较实惠的东东。
鲁meng
2009年08月30日 14:32:30
20楼
谢谢版主分享!!:victory:
shibushi1983
2009年08月30日 19:43:09
21楼
:) 下载了,谢了。。。
