还是一个关于接地的问题 有点弱 但就是想不通
swgc07
swgc07 Lv.2
2009年08月17日 20:59:42
人站在地上摸到220V相线 因为规定大地电位是零 所以加到人体的电压为220V 这是书本上说的但是我觉得电流的走向是从相线通过人体 然后进入大地 再从大地人所站的位置回到变压器的N线接地点 如果是这样的话 从人体站的位置到变压器接地点的电阻可以看成是跟人体串联的一个电阻 难道这个这个电阻跟人体电阻相比很小 可以忽略不计?不可能啊 我感觉这个电阻应该很大啊 如果这个电阻很大的话根据欧姆定律 电阻上所加电压跟其阻值成正比
如果人体电阻为10000欧姆 而从人所站位置到变压器接地点的阻值为100000欧姆
那么人体上所加的电压为220*10000/100000=22V
就得到了这个安全电压的搞笑结论 我到底哪儿错了
免费打赏
zwx_29
2009年08月31日 14:48:51
22楼
觉得分析方法有问题,接触相线后,手与大地之间的电压就为220V,而不是所谓的手与N远的变压器之间是220V,所以加在人身上的电压就是220V,而没有所谓的分压到大地一说,不存在只有22V的问题。
xiazyia
2009年09月01日 08:39:05
23楼
接地电阻不可能那么大,一般要求小于4欧,即使不合格,夜不会如此的,因此你的计算基础是错的.
wx326
2009年09月01日 16:15:59
24楼
搞不清楚,反正就按理论来做:lol
wgchang
2009年09月02日 09:23:47
25楼
LZ 的问题说白了就是对电气的理论认识没有提到一个高度. "大地一个无限大容量的零电位物体"这个是理论上的, 是理论研究, 公式推导的基础, 是有理想化的地方. 具体到现实生活, 比如LZ你自己脚下踩着的大地, 那可能要取决于你的接触形式, 土壤情况等等, 等于多了一点阻抗. 这个阻抗很大或很小, 这个阻抗之后将还是那个"大地一个无限大容量的零电位物体"
huixuefeng
2009年09月02日 17:44:44
26楼
主要看通过人体的电流的大小
shideping
2009年09月04日 22:22:31
27楼
人体与大地的接触电阻肯定与人穿没穿鞋,穿什么鞋有关,但是接触电阻值到底有多大,我也一直困惑,希望高手赐教!
hmlzhj
2010年04月08日 21:20:19
28楼
同意22楼的说法,
楼主的算法是人被电死后稳态电路加在人体上的压降,不是人触电瞬间的压降。
nengniao88
2010年04月30日 10:37:10
29楼
严重同意
zxr2625
2010年04月30日 14:04:45
30楼
:L
wlszjs
2010年05月08日 07:58:53
31楼
人体电阻一般是1000多欧姆,大地的电阻一般为几个欧姆,最多几十个欧姆,你说那个大?
