整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
32楼
如果条件允许,还是可以采用地暖的。
33楼
完全可以做,只不过设计时注意些好了.
设计温度24度,我们做时.
34楼
我觉得这是正解,很全面.同感!!!
35楼
当然可以做, 不过没有必要做的那么严实,把下水口少的那部队做地暖就足够了,
一般有60%足以。
36楼
卫生间可以用地暖,靠外窗和外墙的卫生间可能负荷不够,用电加热的方式解决。
37楼
当然可以用了,而且非常舒适,但是对施工要求稍微高一点,其实也不是很难的事情
38楼
可以用地暖,我们这已经做过五年了,效果不错。做法只是增加防水层的区别而已。
39楼
有很多甲方都改成散热器了,处理不好保温层下积水
40楼
卫生间可以采用地暖,我这里做过没有问题的.地面做法和一般的一样,做完防水后就可以铺地暖管线了.不用为了卫生间专门加环路,卫生间除去卫生器具的地方后用不了太多管子,与相邻房间用一个环路就行,不会增加多少工程量的.
41楼
一般是地暖+散热器,卫生间地暖施工不好,容易产生问题。
