经常听说风机盘管和干盘管他们到底分别要用在什么上面干盘管是不是干燥用的为什么叫干盘管请哪位前辈做为小弟指教
经常听说风机盘管和干盘管
他们到底分别要用在什么上面
干盘管是不是干燥用的
为什么叫干盘管
请哪位前辈做为小弟指教
22楼
你还没有看明白哦
楼上的 大哥,你在仔细的把上面的 看一片,说白了,其实这已经是两套系统了.一是处理新风,一是 处理回风---自循环的,基本上说呢是没有什么太大的关系
23楼
因为考虑到洁净室里面的温湿度可能不够稳定,所以才考虑用干盘管对房间里面自循环的风进行处理---毕竟自循环的风量占了很大的一部分,它对整个洁净室的温湿度影响很大,加了干盘管可以很好的控制和调节,尤其是在每天开机的时候,如果仅仅靠空调机组来把洁净室处理到状态点的话,也许要花费太长的时间了,多了干盘管就可以减少自净时间嘛.不知道对不对
24楼
我们曾经做过一次,主要是因为要求很高的原因,我想问版住一下,干盘管一般是在什么样的情况下才会用????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
谢谢
25楼
干盘管是不是 一般都会自控>?那么它和空调机组是不是要联控啊,怎么样控制的呢???????????????????????????????????????????????
26楼
选择干盘管的原则是什么
怎么和风柜匹配?
27楼
不过实际中也会有冷凝水产生.
28楼
我们公司目前DCC冰水供水管冷凝水非常严重?请问什么原因以及如何处理?
29楼
看了楼上说明,讲得很透彻,多谢!
30楼
请把 情况的说的再清楚点.
比如 室内要求温度 湿度, 现在的 温度 湿度, 冰水 供回水温度 等
31楼
干盘管在调试时都会有冷凝水晰出,运行稳定后,就不会有冷凝水析出了,我这里还有一个问题:那就是干盘管安装在天花上,一般各位有几种的安装形式,例如吊式\立式\卧式,对于LCM.TFT厂房等,那些适用,那些不适应,有好的建议,可以加进去,
