天正能不能提供这样一个功能
jimjames
jimjames Lv.2
2009年07月25日 17:50:08
现在的天正在绘图时,比如在绘制报警阀时,必须先绘制管线,才能插入报警阀,其他阀门附件也是,感觉自由度不是很高,有些时候在泵房布置时,先布置报警阀等会更方便一点,但是天正必须先绘制管线才能插入其他阀门附件,能不能增加这个功能:在绘制管线前也能插入阀门等,另外在插入阀门附件时能否提供类似参考点的功能,既能随意插入,也能根据参考点确定x/y方向的距离插入附件,我想这个功能应该比较好实现吧;
免费打赏
maxrenku
2009年07月28日 13:45:06
12楼
如果在天正软件的画图中出现要炸掉才能解决问题的话,那说明这个软件是失败的,需要不断改善。我实话实说。其实就像有电梯你不坐,你非要爬楼,一个情况电梯坏了,另外一个情况你想锻炼身体。对于我们在画图第一线的同志来说,除非你想加班锻炼身体。
jimjames
2009年07月29日 15:53:01
13楼
是的,楼上说的对,以前7.6的时候,插入阀门后删掉管线,阀门还能保留的,现在8.0的不行了,而且绘制阀门必须先绘制管线,这也限制了设计人员的绘图思路及习惯,自由度不高
alnhny
2009年07月30日 13:10:17
14楼
画根管线,然后布置阀门,这时再复制,是可以把阀门单独复制出来的。
jimjames
2009年08月02日 14:55:17
15楼
如果如楼上这样所说的,那也太不人性化了天正本身就是为了提高画图效率,如果只有复制才能单独绘制阀门的话,那也画的太委屈了
长门
2009年08月06日 08:51:50
16楼
这个问题我已经和天正在西安的办事处说过了,不知道他们反应给总部没???
jimjames
2009年08月07日 18:00:47
17楼
看来还是有人比较关心这个事情的,希望天正能够不紧加入随意插入附件的功能,更能有插入时的定位功能
xfliulei
2009年08月10日 10:22:53
18楼
就是,不能随意插入阀门和附件确实很恼火,每次都要去别的地方复制一个,太麻烦了
lgyy
2009年08月10日 12:23:59
19楼
我也同意LZ的建议,这样方便很多,我加个套管也要画管线,汗!!
jimjames
2009年08月10日 18:24:17
20楼
顶上去,希望飞扬能够完善天正的功能,哪怕是一些不被常用的
alnhny
2009年08月10日 18:31:17
21楼
支持一下。。。
