效果图与鸟瞰图系列教程
camio
camio Lv.12
2005年05月27日 15:53:42
对于一张效果图的工作量来说,建模无疑占了一半以上的工作量,而且建模也是相当费神的。因为CAD没有3ds或3dmax那种object的隐藏功能,而且编辑功能也差,看着屏幕上花花绿绿密密麻麻的线框图会令人眼花瞭乱,因而许多人就打了退堂鼓而把自己的设计方案交给并不太熟悉自己意图的人去画效果图。在建模之前首先要熟悉建筑方案,对层数,层高,体量,材质等有个大致的了解,必要时可勾一张徒手草图。然后规划好建模的步骤以及图层,一般可用不同的图层来对应不同的材质。在CAD中先设定一个snap值(我一般设为50,对于建筑效果图来说已经足够了),然后把参考平面整理一下,使之变为只有一个图层的图,并把图层换一个比较灰的颜色,以免跟其它层混淆。将参考图的定位点(如柱子的角点)跟snap点对齐(我定于0,0,0),以便于今后的操作。
墙的模型可用PLINE线来绘制。有的人没养成良好的建模习惯,建的模型奇大无比,面数是我的2到3倍。因为不论什么墙他都用一条带宽度和厚度的PLINE线来画,画高层时也是建了一层后ARRAY上去,大家想想,一条带宽度的PLINE线有12个面,那这样一来就很可怕了。在没有用上1GHz的电脑前还是要省面为好。我建一道墙时用的是一条零宽的多义线绕着轮廓走三道(有时只走两道),这样这道墙只有6个或4个面了。而且是一直升到顶不用ARRAY(当然要计算一下它的Thickness)。视点看不到的就不用建了。但是我建议室内的楼板和墙柱等也要建出,因为可能要用到透明玻璃。千万注意窗框栏杆等的尺度,不要建得太粗,否则会死的很惨的。
建模时最好设三到四个视窗,定义2个UCS(正立面和側立面各一个)。要熟悉UCS,VIEW,CHPROP等命令。遇到了较为复杂的模型可用实体建模的方法,或是在3dmax之中再补上。建模时要适当考虑地形,一般要把路,草地,广场,台阶都建出来。然后用DVIEW命令设一个相机进行观察。
模型建完后可EXPORT成.3ds或.DXF的文件,以便在3dmax之中导入。也有人直接在3dmax中直接调入.dwg文件。
免费打赏
haibo909
2006年02月20日 18:14:23
22楼
谢谢介绍如此多的内容
about_tuotuo
2006年02月20日 19:11:03
23楼
虽然文字是很多,但我决定回完之后呢一字不漏地把它给看完,肯定大有帮助
sue_yh
2006年03月21日 21:53:45
24楼
第 12 楼 说的就是我的心声.
效果图后期效果(photoshop)制作很少有人谈及,不知楼主有什么好的、比较固定的步法。
若有,请楼主献法,谢谢!!
我的邮箱zsh_yh@163.com
kelejiabing1111
2006年03月21日 22:42:00
25楼
呵呵我还是比较喜欢在CAD里面建模~然后在3D里面渲最后PS.不过现在正在努力学习中~谢谢楼主的贡献了!大有帮助~
donglian
2006年03月22日 01:14:56
26楼
學習研究!!謝謝老師的教程!!好實用哦!!頂頂!!
shiyi1994
2006年04月21日 22:36:35
27楼
真是太好的东西,内容很细致,非常感谢,顶上去
xuan1985
2006年04月24日 22:08:35
28楼
收藏了。谢谢!!!
哈哈,谢谢你了!希望以后能向斑竹好好学习一下 !
收藏了。谢谢!!!
lml_0918
2006年04月25日 06:23:30
29楼
哈哈
楼主介绍的实在是太详细了,
对小弟有很大帮助的啊
永远支持你
顶一下了!!!!!!
fhlxy98
2006年04月25日 08:46:36
30楼
我是一字不落的看完了,谢谢楼主
可是总觉得有些不是很明白
hyz3699
2006年04月25日 08:52:52
31楼
ding 楼主辛苦
