cad 85 条技巧
lcq163
lcq163 Lv.4
2009年07月15日 23:03:02
1.如何替换找不到的原文字体?  复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
1.如何替换找不到的原文字体?
2.如何删除顽固图层?
  方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
  方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
  方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
[ 本帖最后由 lcq163 于 2009-8-25 17:12 编辑 ]
免费打赏
zsq66282
2009年07月28日 11:36:24
33楼
我是新手,刚学楼主的这些技巧很有用,以前很多不会的,看了这个全明白了,多谢多谢【
jiaobaoming
2009年07月28日 12:14:13
34楼
谢谢楼主分享这么好的东东!:time: :time: :victory: :victory:
wuxuenan1999
2009年07月29日 09:38:45
35楼
真是好东西
ab_cd10
2009年07月29日 21:06:10
36楼
:victory: 非常感谢楼主,虽然我用CAD也有一阵的时间了,但看了之后还是有很多收获!!!!!!!!!!
tccclcc
2009年07月31日 10:02:33
37楼
这个技巧真的很有用,以前很多不会的,看了这个全明白了。:victory:
xinxintaiyang
2009年07月31日 19:11:48
38楼
学习先,呵呵!此贴经典之极!
zhouquan_1982
2009年07月31日 23:44:28
39楼
hgljm
2009年08月01日 15:13:11
40楼
谢谢楼主,感谢楼主,太需要了
jcany1010
2009年08月01日 16:38:38
41楼
好贴,都是些实用的技巧,谢谢楼主。写这么多,真是幸苦了,:time: :victory: :victory: :victory:
nevers
2009年08月02日 01:24:46
42楼
也cad的技巧太实用了,谢谢楼主!
