遇到一房产要求取消管井内的排水立管及地漏,规范没有查到此项的相关规定,请问各位专家管井排水立管及地漏能否取消?有何依据?十分感谢!
12楼
管井地漏最好不要取消
1.管道维修时防水 如:维修地暖管先放空管道里的水 住户肯定不愿意在自己家里放水
2.管井内某管道破裂跑水 没有地漏的话麻烦大了
3.冬季施工时遇到水压试验 完毕后为防止管道冻坏 放空管道中的水 地漏也是用到的
4. ... (待专家们补充)
13楼
我们设计的工程,管井均没有设置地漏
14楼
我们这管道井里也有采暖管,但绝大部分管井都不设地漏。管道层里一般要求设
15楼
不灵活的想法,检修关了阀门,哪能有多少水呀。不用设。
16楼
这个问题好像和地方要求有关系,我们这里质监站与建委联合下文件要求必须设置.
17楼
其实设与不设没有强制要求
一切以甲方的要求为主,原因如下
1、如果设了,不单存在返臭的问题。从经济角度和能源利用角度来讲,也是一种浪费。属于费力不讨好的事情。
2、如果不设置,肯定存在检修或者维修积水的问题,严重时,可能会影响到正常的使用。
3、要甲方做决定,主要是甲方会从建筑规模、建筑品质、后期的物业管理角度来综合考虑。如果是高档社区或者重要的场所,建议还是要设置。否则,不要设置。至于维修或检修跑水问题,可以通过一定的措施来解决。比如关掉必要的阀门,采取临时排水措施等等。一般说来跑水量不是很大,通过人为可以避免解决。
4、但是从设计的角度来讲,特别是高层建筑,如果甲方不设,最好在甲方提供的设计任务书中明确。因为设计规范中有要求要设置的,但不是强制要求。
5、如果地方政府职能部门有强制要求的,那就要设置,相信这种时候甲方也不会要求取消。
本帖最后由 swqlily 于 2009-12-19 10:11 编辑 ]
18楼
我们这边高层建筑中管井都设有地漏
19楼
采暖管道井一般是要设的,光是给水的管井一般不设。
20楼
众说纷纭啊,究竟设还是不设,没个标准,看个人设计习惯和甲方要求吧···
21楼
有一种防臭地漏,可以解决这个问题。:) :)
