本软件是在Excel中编写完成,直观方便,本软件的最大突破就是可以自动识别图表,即可以自动查出计算时需要用到的‘温度应力系数表’,此技术是通过Excel调动AutoCad来实现的。用法:把附件中的文件解压到同一个文件夹中,打开‘道路厚度验算2.xls ’,输入各种参数后,点击‘查表计算’按扭即可。出现 启用宏 的提示时,点击确定。系统要求:1.Office 2003。 2. AutoCad 2008。
出现 启用宏 的提示时,点击确定。
本软件源代码开放,目的在于与大家共同分享及共同学习。
12楼
这样的软件是原创的大家都来支持下
14楼
楼主一下子就用到CAD2008吧,把我们都吓到了。。:L
15楼
学习下这个东西,谢谢了!
16楼
这个不错可以相互对照的
17楼
很好,对于初学者来说很有意义~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18楼
因为没有安装CAD2008,可能用不了,楼主能不能将使用autocad2008改为autocad2004
19楼
好东西哈,呵呵。感谢楼主,给我们学习待了好多的好东西。
20楼
谢谢,有创意,下来比较一下
21楼
很不错,可以借鉴.需要把查表,改成自动计算就更好
22楼
谢谢,不错
