各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M远,现请给与专业回答,多谢啦!
远,现请给与专业回答,多谢啦!
12楼
如仅启动时电压过低,可考虑软启动,如正常运行时电压低,应增加电缆.
13楼
如果是变频机可以同时启动的这没问题350V可以运行,但300M距离150/台的电缆选小了。要两根并联,其实好查的,开机后你测量电缆两头的压降是多少就可以判断了,不大于5%
14楼
1、高压线路(从上级变电所到变压器)有多远?
2、变压器有多大?
3、变压器分接开关在什么位置?
4、 两路是从什么位置开始分开?
15楼
你是启动开机后电压降至350V还是运行时有350V?
变频器启动对电压的影响不大,是不是你变压器容量小?
线路150的,铜或铝?
而且350的电压你可以开机。
16楼
计算结果: 截面 S = 185 平方 不能满足!
弯曲半径 R = 1070 mm 电缆重量 W = 8190 kg/km
计算功率 Pjs = 220 kw 计算电流 Ijs = 371.41A
功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 1
1:按线路压降选择时,截面 S = 185 平方 不满足
计算电压降 U% = 6.015 % > 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.0948x0.90+0.0760x0.44)x371.41x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 185 平方 不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 > 300.0m
104.8m = 220V/(0.3230x1.3x500Ax10 < 300.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
1:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 不满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
300.00 A=300.00Ax1x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
300.00A/1.1=272.73A<500A
17楼
应该采用VV四芯等截面铜电缆两根185 平方
18楼
变压器2000kva从变压器两路150平五芯电缆接两台150hp的变频螺杆压缩机,现运行电压只有360v,唉日光灯管现在都一天换一根的,算了,将就着用吧!多谢各位大虾指教!
