热电偶与热电阻哪个使用方便?
simple84108772
2009年06月28日 17:10:20
工厂在进行余热发电的建设因为对温度和压力的要求好大量的采用了热电偶与热电阻哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。希望各位大侠更指点迷津谢谢
工厂在进行余热发电的建设
因为对温度和压力的要求好
大量的采用了热电偶与热电阻
哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。
希望各位大侠更指点迷津
谢谢
免费打赏
arlenen2007
2009年07月02日 09:43:01
12楼
要是只要方便就热电阻啦!
woshicuozi
2009年07月03日 09:12:06
13楼
工厂在进行余热发电的建设
因为对温度和压力的要求高
大量的采用了热电偶与热电阻
哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。
希望各位大侠更指点迷津
woshicuozi
2009年07月03日 09:12:18
14楼
工厂在进行余热发电的建设
因为对温度和压力的要求高
大量的采用了热电偶与热电阻
哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。
希望各位大侠更指点迷津
ximingli
2009年07月03日 12:09:57
15楼
热电阻与热电偶的使用范围诚如各位所述,热电阻用于中低温,热电偶用于高温范围。从使用角度来说,K型热电偶比较经济,因为尽管一次投资可能比用热电阻稍高些(主要是补偿导线),但在这方面使用中,热电阻(热电偶)是易耗品,综合运行成本以K型热电偶为最少。
dlr5258911
2009年07月04日 07:35:31
16楼
王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王五
mysunfeng
2009年07月05日 16:13:36
17楼
根据测量温度范围的不同分别选择热电阻和热电偶。
热电阻常用的为PT100,根据使用环境的不同有普通和铠装;由测量精度的不同可采用2线制,3线制,4线制。4线制精度最高,一般用于实验室,通常用3线制,也有采用2线制热电阻假3线制的接法。
热电偶常用的有K,E分度。根据所测量温度范围不同选择。热电偶需采用补偿导线连接,并测量环境温度计算。环境温度由热电阻测量。
简单地说,低温用热电阻,高温用热电阻。不能根据方便与否来挑选,而是根据测量温度和环境的不同来选择。
拥军
2009年07月05日 21:30:30
18楼
3楼的先生说反了,热电阻用于中低温,热电偶用于高温范围。
xm200702
2009年07月07日 09:30:52
19楼
搞反了。还有热电阻使用建议不超过400度。
swallow_2121
2009年07月08日 17:29:03
20楼
温度范围允许内,热电阻方便
laoxink
2009年07月08日 21:19:43
21楼
既然是余热发电,温度不会太高,但也会有200---300度高温。就用热电阻还是热偶,两者均可,热电偶应用方便一些,配备专用仪表可直接换算直读,且热偶的电气回路简单可靠,不易出错。温度范围也够用。
