天正TWT8.0【探讨五】...............
hankehua0910
2009年06月19日 10:07:17
【探讨五】:室外材料统计在排水管的问题上,排水管统计管长时没有扣除检查井的内径,在排水检查井内是没有管道的,应该扣除,否则统计的材料就偏大了,而且检查井越多,材料就偏差的越大。一个很大的住宅小区要这样统计的话,就大的惊人呀,比如一个60个单元小区,检查井内径1m,估算一下能多统计出300m的楼前主管道。
免费打赏
lookfish1982
2009年06月21日 21:08:59
12楼
做预算也要乘系数的,没有这么精确的
lxtx002
2009年06月22日 11:11:48
13楼
法定要扣,
具体操作看各地情况、甲方紧不仅
所以软件应做到默认不扣、可选项扣除
hankehua0910
2009年06月22日 11:44:18
14楼
这个说的有理呀!
lfy434
2009年06月30日 14:37:33
15楼
最好不用扣,为什么呢?
水施图上,标注的时候,是按平面绘制。可你如果实际计算的话,你要考虑的管道坡度,坡度越大,你这个实际管长就增加越多。
其实,对于小区来说,水管材的成本微乎其微,那里用得了这么精细啊。
