求教:小电动机的启动问题
ostrich414
ostrich414 Lv.3
2005年05月18日 21:24:19
某工程中,有10闸门启闭机,带的电动机为Y系列,容量分别为1.1KW、2.2KW、4KW、5.5KW。我从《工业与民用配电设计手册》选用的线路里,隔离开关有刀开关、熔断式刀开关、断路器,是否只用选熔断式开关,不要断路器?如果选用了磁力启动器,接触器和热继电器是否可以省掉。
免费打赏
8220971
2008年06月10日 09:28:41
12楼
磁力启动器就是由接触器和热继电器组成,断开电源熔断式开关.断路器可任选其一!
llssbb50
2008年08月05日 15:58:44
13楼
用KBCPS控制与保护开关电器就可以满足你的一切要求
cgy168
2008年08月07日 15:17:20
14楼
这种小容量的电机,我们采用微断 接触器、热继电器,在使用中,若电机启动频繁,接触器要大一级为妥
liuzhenggang
2008年08月21日 17:05:03
15楼
电动闸门有专门的阀门启动箱,对于电动阀门来讲有阀门行程控制和过扭拒保护等控制接点,需要有行程指示、故障指示。所以选用专门的控制箱比较合适。
wangyidl
2008年08月22日 22:36:26
16楼
电动闸门有专门的阀门启动箱,对于电动阀门来讲有阀门行程控制和过扭拒保护等控制接点,需要有行程指示、故障指示。所以选用专门的控制箱比较合适。:victory:
