【探讨一】:下面是天正室外水力计算,这个室外水力利用的是已知h/D-n-Q求i-v,不能已知i-Q求h/D-D-v,计算功能比较单一,一般像坡地外线设计,坡度都可以已知,需要校核流速是否在合理的范围之内,管径是否经济。再者天正的管道类别也有点没有结合目前的市场,塑料管的粗糙系数不都是一样的,比如:HDPE管,管径最小225,没有110、200的管道了,另外也要搞清楚各种管道的内径和外径,计算时以内径为准,既然是做就要做的更精确,不然干嘛用软件计算呢,希望计算表中能分别予以明确,很多设计师没有那么多的管材资料的。
**下面的图是另一款给排水设计软件的水力计算,功能很完善,也很专业,编程与专业结合的很紧密,值得提倡:
【探讨二】:纵断面图标中的管道的管径标注为什么是De,不能是DN吗,不能修改吗,这个可能各个设计院的出图标准不一样,怎么修改呢,我还没有找到呢!
【探讨三】:纵断面图中,末端的跌水井怎么就一个井底标高,高处的跌水管道的标高和埋深、覆土没有标注呀:
【探讨四】:纵断面图中的【图面赋值】能不能不显示管径在平面图中,因为《建筑工程设计文件编制深度规定(2008版)》中提到:平面图中不用标注管径,在高程表中表示就行了,这样图面就干净多了。用天正的这个命令后,还得再把管径删除。
【探讨五】:室外材料统计在排水管的问题上,排水管统计管长时没有扣除检查井的内径,在排水检查井内是没有管道的,应该扣除,否则统计的材料就偏大了,而且检查井越多,材料就偏差的越大。一个很大的住宅小区要这样统计的话,就大的惊人呀,比如一个60个单元小区,检查井内径1m,估算一下能多统计出300m的楼前主管道。
本帖最后由 hankehua0910 于 2009-6-17 21:33 编辑 ]
12楼
若想实现【探讨四】, 在【初始设置】中标注设置为“不标注”即可!
13楼
一般定坡度计算是很正常的事情 天正一直没有 一直估算。。这个我以前也提过几次,看样子不是我一个人这么看:hug: :hug: 一般都是一个管径定一个坡度,天正一个管径能变三个坡。。。
14楼
潘工, 计算坡度我们是有的啊。
“天正一个管径能变三个坡” 是什么意思?
15楼
您好 一个管径三个坡度???什麽意思呢 您是说 非漫流计算 还是 满流计算 ???
16楼
我来顶一下 这条 LZ 大哥 您是需要 这种 计算吗 已知 流量 (L/s) 坡度 管径mm 求: 充满度 和 流速:handshake :handshake
17楼
飞扬:
一、纵断面中的图面赋值,在初始设置中我没有看到“不标注”的字样!
二、在排水水力计算中,有时候需要已知坡度i、流量Q,求充满度h/D、管径D、流速v,并且核实在雨水计算中不是满流的情况和污水计算中充满度大于55%的情况给予提醒,以便设计师调整坡度来达到合适的流速、管径、充满度!
18楼
我的意思是 比如啊 计算雨水的水力 DN400的算出来有0.003某段管线 也有0.0025 另一段管线,后面管径大的DN500 有0.025 然后又有0.002的坡度 我的意思不是说天正算的不对 算的是对的,但是不人性化 如上面的结果400管径的算出来有0.003 和0.0025 我就直接0.003 或者放大400管径做0.002坡度 。。。貌似很啰嗦:lol :lol
本帖最后由 pparc 于 2009-6-12 14:51 编辑 ]
19楼
看着都晕:L 没碰到这样做的!
20楼
1: 【初始设置】 室外设置 管线标注 下拉最后1个 (你安装我最后的补丁了吧?)
21楼
是挺啰嗦的
