轻钢和重钢的区别
wangxiannian
2005年05月17日 08:56:19
轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的: 轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。 因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。
因此以下的结构都可称为轻型钢结构:
(1)由冷弯薄壁型钢做成的结构;
(2)由热轧轻型型钢做成的结构;
(5)由薄钢板焊成的构件做成的结构;
(6)由以上各种构件组合做成的结构。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)中“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。
  由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
免费打赏
ziqian222
2005年05月31日 17:14:00
12楼
楼主分析得好,有些概念同一起来其实起到了更易分辨的作用。
了解了事物的本质其他的就不再那么重要了,轻钢的作用与重钢
的作有没有什么不同吧。
利恒
2005年07月16日 09:04:35
13楼
终于有了一点初步的认识
利恒
2005年07月16日 09:06:33
14楼
谢谢
yifeng8255
2005年07月16日 11:54:53
15楼
有道理,可以参考!!!
liyong321
2005年08月27日 08:55:16
16楼
重钢和轻钢其实没有明确的界限和设计上的差异。早在70年代我国钢结构设计规范首次将圆钢、小角钢的轻型钢结构列为专门一章,对推广轻型钢结构起了很大作用。广义的说,轻型钢结构的范畴应包括所有轻型屋面下采用的钢结构。 轻钢结构所用的材料是: 承重结构:压型钢板、压型铝板;冷弯薄壁型钢;热扎H型钢,T型钢。 楼层板:压型钢板组合楼板及其他轻型楼板。 围护结构:彩色压型钢板、压型铝板;压型钢板复合保温板。 隔热材料:聚苯乙烯复合板;聚胺脂泡沫塑料板;岩棉板等。
牛逼闪闪放光芒
2005年08月27日 12:35:55
17楼
非常感谢楼上!!总结的很好啊!
nowshaka
2005年08月28日 16:23:17
18楼
现在不象以前那样分了。主要是重钢厂房和门式刚架
以前那种小的角钢圆钢都废弃不用了
阿来077
2005年08月28日 18:08:34
19楼
我施工的一个钢结构有2个5T的中级行吊,但是用钢量在70KG/平米.你说应该是重钢还是轻钢.其实这个是轻钢结构,只是设计保守,安全系数我估计在3以上.
牛逼闪闪放光芒
2005年08月29日 11:23:19
20楼
谁设计的?太厉害了!佩服!
阿来077
2005年08月29日 16:11:45
21楼
呵呵,其实我第一次搞施工做钢结构就碰上这个活,也不能怪设计的人,关键这个工程是军用的,比较重要。曾经施工一半时就投入使用,所以施工也是分段施工的。
