求教各位行家,作为给水排水专业的人才,设计院一般都是用什么软件进行设计的呀?
52楼
AutoCAD
53楼
54楼
9.0更弱智,分【雨水纵断】【污水纵断】
55楼
为了更好地适应市场,为用户提供最好的产品和服务,现推出市政管线9.0版本。
软件主要改进:
一、 调整菜单结构,减少菜单级数,使常用功能更容易点取。
二、 排水管道平接方式增加管中平接、最大充满度平接。
三、 修改了自动布置管道命令,增加一层循环,可以不退出多次布置。到点位置可以图面点取,也可以输入桩号。
四、 修改了成组删节点,可以自主控制删除节点后保持管位不变,还是管道修正为节点间直线连接。
五、 自动布置消火栓、布置预埋管、自动布置排泥井和排气井时,可以控制与已有节点合并或错开的距离。
六、 插入、删除检查井时,不需要更新编号的不再提示。
七、 修改定义管道标高功能,节点只要有自然标高或设计标高都可以进行标高定义。只有自然标高时,采用自然标高;只有设计标高时,采用设计标高;同时有自然和设计标高时,采用设计标高。
八、 支持定义进出户管参数,可以对定义参数的进出户管进行材料统计、纵断面图表示等
九、 给水纵断面修改
1、 增加拖动给水管道坡度确定标高的方式
2、 断面局部调整时,修改为选择交叉管道方式,使局部调整更灵活
3、 断面返平面时,同步更新其它类型管道纵断面图中给水管道作为交叉管的标高等信息
4、 管道基础可以根据管材确定
5、 纵断面图中增加基础和接口栏
6、 增加纵断面插入排气阀功能
7、 增加沟槽底开挖线(自己在配置文件控制)
十、 布置雨水口重构,支持不同地区雨水口标准,雨水口可以根据道路边线位置自动调整。定义雨水口支持不同地区雨水口标准
十一、 化粪池支持不同地区标准。增加了江苏标准的污水检查井标注图集。
十二、 雨污水预埋管端头无井方式布置的预埋管,可以布置后成组确定标高和标注,标注内容可设置,标注方向可以参照桩号
十三、 雨污水纵断面修改
1、 断面返平面时,同时更新这些管道在其它管道纵断面图中的对应交叉管道标高和标注
2、 纵断面图中增加基槽底开挖线(自己在配置文件控制)
3、 增加交叉管净距调标高方式
4、 纵断面图中增加基础和接口栏
5、 修改了矩形地沟规格表示bxH的问题
十四、 增加雨水、污水计算汇水界限自动划分功能,污水管道根据道路中心线和道路红线划分,雨水管道根据道路中心线划分。
十五、 增加了绍兴、嘉兴、湖州、泉州、南平等几十个城市的暴雨强度公式。
十六、 污水计算流量计算,增加面积排水指标方式
十七、 管道标高综合确定功能:根据管道优先级、管道控制点标高、最小覆土、管道净距自动综合确定给水、雨水和污水管道标高
十八、 建立矩形排水沟规格库,可以设置、修改排水沟的壁厚、底板厚、盖板厚,使管线净距计算更精确
十九、 添加湿陷性黄土标准图集和国标06混凝土模块式检查井的图集
二十、 给水管网平差计算
1、 增加给水供水区域界限自动划分功能,根据参数块进行节点流量分配,地块供水量计算可以按照面积、人口密度、人均用水标准计算,也可以按照面积指标法计算
2、 按照面积法进行节点流量分配时,可以根据设定的水源分配比例同时分配水源节点流量
3、 平差计算赋回平面时,已有标注自动更新,不改变已有标注位置。
4、 平差计算计算书修改为Excel格式,数据更完整
二十一、 管线综合
1、 增加交叉点成组编号功能,编号标注位置自主控制
2、 增加交叉点地面标高定义功能
3、 增加区域内交叉管道标高确定功能,可视化管线交叉标高交互确定。管线交叉标高交互确定、交叉标注、交叉点垂距表直观显示管道交叉碰撞情况。管道标高调整,交叉标注、交叉点垂距表自动更新。
4、 交叉标注内容可以在配置文件配置
5、 修改交叉垂距表绘制功能,交叉点定义有地面标高时,自动标注节点地面标高、管道埋深等
二十二、 管道土方计算重构,支持共沟开挖,开挖宽度较大时,自然地面线不再采用一个标高。边坡修改为“边坡宽度/边坡高”
二十三、 按照埋深统计管材功能
二十四、 按照井深统计检查井功能
二十五、 测量图提标高增加直接保存设计标高文件方式
二十六、 标高文件转换增加DICAD文件识别方式
二十七、 平面裁图修改:
1、 可以根据桩号、裁图线、图面上的图框(参数化图框或图块式图框)、矩形PL框裁图。
2、 平面裁图指北针、分幅标志等格式可以选择。
3、 裁图内容采用矩形
二十八、 纵断面自动裁图修改:
1、 图框可以采用参数化图框,也可以采用图块式图框。可以控制纵断面图在图框中位置。
2、 选择断面、管道里程桩断面、批量纵断面图框裁图时,可以控制重合一井
二十九、 批量打印功能修改,增加PL闭合框作为打印区域方式。增加打印预览功能
三十、 增加根据节点自然标高复制生成节点设计标高功能,还可以根据节点设计标高生成节点自然标高。
三十一、 增加重复编号节点查找功能
三十二、 增加节点标高、标高文件抬高或降低功能
三十三、 增加井管标注方式
三十四、 节点标注垂直路中线引出标时,如果遇到预埋管节点,自动错开
三十五、 增加绘制井管标注图例功能
三十六、 增加施工坐标设置和标注功能,自主设置标注前缀
三十七、 加入给排水规范大全
三十八、 增加复杂线型制作功能和复杂线型方向调整功能
三十九、 修改管线8.0中发现的缺陷和错误
56楼
我也是裸画
但是用软件会更方便
57楼
市政给排水还是用鸿业比较爽
58楼
我感觉还是专业软件比较好用,我比较懒,因为专业软件太全了,什么都设定好了。。。好吧,我是懒人一个。
59楼
不会用,怎么办?怎么能快速学会
60楼
不会用,怎么办?怎么能快速学会
61楼
看演示能会吗
