大家在做框架时,柱子配筋时用单偏压还是双偏压?
beam69
beam69 Lv.3
2005年05月16日 03:29:19
免费打赏
felex-fei
2005年07月08日 11:35:39
22楼
同意3楼滴~
验算用双偏压~
hantian
2005年07月09日 10:31:03
23楼
向大家学习啦!
jack_xubaohua
2005年07月09日 18:27:12
24楼
要具体看两轴向做用的弯距大小,再考虑是单偏压还是双偏压,但大多数情况,是角柱需按双偏压,中间如开间差导不大一般可只考虑单偏压!
kmn007
2006年01月05日 23:06:25
25楼
请问20楼,那本书上说了“用单偏压”,请不吝赐教!
81xyx83
2006年01月05日 23:45:34
26楼
具情况而定 我觉得
lhxugong
2006年01月06日 08:06:32
27楼
柱子受力形势按实际情况确定,
高手指点我一般用单偏压计算,
然后用双偏压验算,结果通过就行了,
为建设方节约点资金;
天天画不累
2006年01月06日 08:31:17
28楼
但是有的时候是按单偏压计算也定义了角柱,但有时候双偏压较核时配筋会很大。
也就是说,不管是单偏压还是双偏压,是不是我们都按配筋大的出配筋呢?
wangyuenan1978
2008年05月02日 21:52:21
29楼
能拜读楼主的帖,是在下的荣幸,受益匪浅,万分感激,无语表达,在此谢过!
ykwkh
2009年03月19日 09:53:09
30楼
我们单位为了省钢筋,不准用双偏压校核,就按单偏压计算结果(即使明显双偏压时,领导说规范没有明确必须用),但审图的要求明显双偏压时,必须双偏压校核,如角柱等;我也很矛盾,明显双偏压时,是否必须双偏压校核?
天柱
2009年03月19日 20:46:30
31楼
用CRSC软件,CRSC软件对柱都是双偏压计算.
http://www.kingofjudge.com
