不用天正,只是CAD2004,如何量出地板盘管的长度呢?
12楼
这个问题不好回答,我平时一般用鸿业做,直接可以统计。
13楼
北航海尔的CAXA电子图版画地暖图我本人感觉挺好.
倒角,测管长,测面积都挺方便.
14楼
LI----测量管长 好象CAD2002以上版本都可以测量的呀
15楼
这个命令没有用过。又让我学到好东西了。
16楼
这个方法现在在用,用处比较多的。
17楼
基本命令就可以搞定!
list
18楼
既然您用的是CAD2004,这个问题很简单了,左手按下“Ctrl+1”,右手用鼠标点一下要测的管线,再看列表中就有它的长度了,并且还有许多其它信息。(当然,您的管线必须是“pline”,而且要用合并命令将其合并成一个实体。画盘管这一步应该是必须的吧?这样非常有利于编辑修改。)
19楼
我也天天用,实在是太累!
20楼
用pl命令画图,用li命令查询,很简单方便.
21楼
你用PL线画就好拉
