在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~
42楼
这样的工程只能说比最差的好点儿罢了。室内机的高度、保洁都不好。管路一般
43楼
感谢楼主分享照片。学习中。。。:lol
44楼
这种做法是分体机做法吧?
45楼
请大家给点意见,还有什么好的做法???
46楼
楼主的图施工质量不是一般,而是相当差。简单说几点:
1.铜管连接室内机的弯曲处必须有单独的吊码固定
2.分歧管那张照片分了之后直接弯曲90度,这是不允许的,技术要求分歧管前后都要有至少0.5米直段。
3.中静压CMS室内机贴着顶吊装,未加减震垫,送风口和回风口均无软连接,这样噪音很大。
45楼的工艺还是不错的。唯一的缺点是第三张图的冷凝水排气立管,要有个横弯头的。否则土块掉进去怎么办。
47楼
保护挺好
学习!!!施工过程难看啊
48楼
听了大家的议论才知道 原来室内机组吊顶太高也不好 先前以为越高越好呢
49楼
感觉就是冷凝水管有问题,现在这样的机器都带提升泵了,冷凝水管可以往上抬,防止水倒流。现在的有钱人多的是,我做过的还有用VRVⅢ系统,有钱的没话说!
50楼
学习中 没做过这种 :) :) :) :)
51楼
是的:time: :time: :time:
