建筑节能的相关术语
wangjinkeji
2009年05月22日 15:21:14
1.围护结构建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、门窗、楼板和地面等。按是否同室外空气直接接触以及建筑物中的位置,又可分为外围护结构和内围护结构。2.建筑物体形系数(S)建筑物与室外大气接触的外表面面积与其所包围的体积的比值。3.围护结构传热系数(K)在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1K,单位时间内通过单位面积传递的热量。单位:W/(m2?K)。4.外墙平均传热系数(Km)外墙包括主体部位和周边热桥(构造柱、圈梁以及楼板伸入外墙部分等)部位在内的传热系数平均值。按外墙各部位(不包括门窗)的传热系数对其面积的加权平均计算求得。单位:W/(m2?K)。
1.围护结构
2.建筑物体形系数(S)
3.围护结构传热系数(K)
4.外墙平均传热系数(Km)
5.围护结构热阻(R)
表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。单一材料围护结构热阻R=δ/λc。δ为材料层厚度(m),λc为材料的导热系数计算值[W/(m?K)]。多层材料围护结构热阻R=Σ(δ/λc).单位:(m2?K)/W。
6.围护结构表面换热阻(Ri、 Re)
围护结构两侧表面空气边界层阻抗传热能力的物理量。为表面换热系数的倒数。在内表面,称为内表面换热阻(Ri、);在外表面,称为外表面换热阻(Re)。具体数值可按《民用建筑热工设计规范》(GB50176)取用。在一般情况下,外围护结构的内表面换热阻可取Ri=0.11m2?K/W,外表面换热阻可取Re=0.04m2?K/W (冬季状况)或0.05m2?K/W(夏季状况)。
7.围护结构传热阻(R0)
围护结构(包括两侧空气边界层)阻抗传热能力的物理量,为结构热阻(R)与两侧表面换热阻之和。单位:m2?K/W。
8.围护结构热惰性指标(D)
表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标。单一材料围护结构热惰性指标D=R?S;多层材料围护结构热惰性指标D=Σ(R?S)。式中R、S分别为围护结构材料层的热阻和材料的蓄热系数。
9.材料蓄热系数(S)
当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,可表征材料热稳定性的优劣。单位:W/ (m2?K)。材料的蓄热系数可通过计算确定,或从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。
10.衰减倍数(υ0)
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度谐波作用,室外综合温度或室外空气温度谐波波幅与围护结构内表面温度谐波波幅的比值。
11.延迟时间(ξ0)
围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度谐波作用,围护结构内表面温度谐波最高值(或最低值)出现时间与室外综合温度或室外空气温度谐波最高值(或最低值)出现时间的差值。
12.太阳辐射吸收系数(ρ)
围护结构外表面吸收的太阳辐射照度与其投射到的太阳辐射照度之比值。
13.窗墙面积比
窗户洞口面积与房间立面单元面积的比值。
14.窗玻璃遮阳系数
表征窗玻璃在无其他遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。其数值为透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm厚普通透明窗玻璃的太阳辐射得热之比值。
15.外窗的综合遮阳系数(Sw)
考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数,其值为窗本身的遮阳系数(Sc)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。
16.水蒸气渗透系数
1m厚的物体,两侧水蒸气分压力差为1Pa1h内通过1m2面积渗透的水蒸气量。单位:g/(m?h?Pa)或ng/(m?h?Pa),与透湿系数同义。
17.水蒸气湿流密度
在单位时间内,流经单位面积的水蒸气湿流量。单位:g/(m2?h)或kg/(m2?s)。
18.建筑物的节能综合指标
《夏热冬冷地区居住节能设计标准》(JG134-2001)提出的居住建筑节能设计的性能指标,包括建筑物的耗热量、耗冷量指标和采暖、空调全年耗电量。当设计的居住建筑不符合该标准提出的节能设计规定性指标时,可按该标准提出的节能综合指标判定其是否节能50%的要求。
19.采暖度日数(HDD18)
在国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)中,建筑物节能综合指标限值中的耗热量指标(qh)和采暖年耗电量(Eh)是根据建筑物所在地的采暖度日数(HDD18)确定的。该采暖度日数(HDD18)是一年中当某天室外日平均温度低于18°C时,将低于18°C的度数乘以1天,所得出的乘积的累加值。其单位为°C?d。
20.空调度日数(CDD26)
在上述《节能设计标准》中,建筑物节能综合指标限值中的耗冷量指标(qc)和空调年耗电量(Ec)是根据建筑物所在地的空调度日数(CDD26)确定的。其值为一年中当某天是室外日平均温度高于26°C时,将高于26°C的度数乘以1天,再将此乘积累加。其单位为°C?d。
21. 建筑物耗冷量指标 index of cool loss of building
按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量.
22. 建筑物耗热量指标 index of heat loss of building
按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量.
23. 空调年耗电量 annual cooling electricity consumption
按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能.
24. 采暖年耗电量 annual heating electricity consumption
按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能.
25. 空调,采暖设备能效比 (EER) energy efficiency ratio
在额定工况下,空调,采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比.
26. 采暖度日数 (HDD18) heating degree day based on 18℃
一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将低于18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加.
27. 空调度日数 (CDD26) cooling degree day based on 26℃
一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将高于26℃的度数乘以1天,并将此乘积累加.
28. 热惰性指标 (D) index of thermal inertia
表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积.
29. 典型气象年 (TMY) Typical Meteorological Year
以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近30年的平均值作为典型气象年.由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理.
30. 导热系数λ W/(m.k)
稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的能量
31. 比热容c kj/(kg.k)
1kg物质,温度升高1K吸收或放出的热量
32. 导温系数a m2/h
物体加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力
33. 蓄热系数S W/(m2.K)
当某一足够厚度的单一材料层一侧收到谐波热作用时,表面温度将按同一周期波动。通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。
34. 表面换热系数α W/(m2.K)
表面与附近空气之间的温差为1K,1h内通过1m2表面传递的热量,在内表面,称为内表面换热系数;在外表面,称为外表面换热系数
35. 表面换热阻R m2.k/W
表面换热系数的倒数。在内表面,称为内表面换热阻;在外表面称为外表面换热阻
36. 热导G W/( m2.K)
稳态条件下,围护结构两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量
37. 热租R m2.K /W
热导的倒数
38. 传热系数K W/( m2.K)overall heat transfer coefficient
稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量
39. 传热阻R0 m2.K /W
传热系数的倒数
40. 围护结构 building envelope
建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板、地面和门窗等。分内、外围护结构两类。
41. 围护结构温差修正系数 n
根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数
42、热桥(冷桥)
围护结构中包含金属、钢筋混凝土或混凝土梁、柱、肋等部位,在室内外温差作用下,形成热流密度、内表面温度较低的部位。这些部位形成传热的桥梁,故称热桥。
43 外墙平均传热系数Km W/( m2.K)
包括外墙主体部位和周边混凝土圈梁和抗震柱等热桥部位在内,按面积加权平均求得的传热系数
44 有效传热系数Keff W/( m2.K)
不同地区、不同朝向的文虎结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧空气温差同样为1K情况下,在1h内通过1m2面积的传热量要改变(一般要变小),这个改变后的传热量即为有效传热系数。
45 4transfer coefficient
有效传热系数与传热系数的比值。Εi实际上是围护结构因受太阳辐射和天空辐射影响而使传热量改变的修正系数。
46 体形系数S shape coefficient
建筑物与室外大气杰出的外表面积Fo与其所包围的体积Vo的比值。面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积
47 窗墙面积比X area ratio of window to wall
窗户洞口面积与房间立面单元面积(即房间层高与开间定位线围城的面积)的比值。
48 换气体积 V m3
需要通风换气的房间体积
49 换气次数 N 次/h
单位时间内室内的更换次数
50 集中采暖
热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向各个建筑物供给热量的采暖方式
51 采暖期天数Z d
累年日平均温度低于或等于5℃的天数。这一采暖期仅供建筑热工和节能设计计算采用。
52 采暖期度日数 Ddi ℃.d degreedays of heating period
在采暖期内,室内温度18℃与采暖期室外平均温度之间的差值,乘以采暖期天数Z
53 采暖能耗 energy consumed for heating
用于建筑物采暖所消耗的热能、煤、电或其他能源。在节能设计中,主要指建筑物耗热量和采暖耗煤量
54 建筑物耗热量指标 qH W/m2 index of heat loss of building
在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,1m2建筑面积,在1h那,需由采暖设备供给的热量
55 采暖设计热负荷指标 qH。L W/m2 index of design load for heating of building
在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,1m2建筑面积,在1h内,需由采暖设备供给的热量。由于采暖室外计算温度低于采暖期室外平均温度,因此在数值上,采暖设计热负荷指标要大于建筑物耗热量指标。
56 采暖耗煤量指标 qC kg/(m2.an)
在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,1m2建筑面积在一个采暖期内,由锅炉设备消耗的标准媒量
57 采暖供热系统
锅炉机组、室外管网、室内管网和散热器等设备组成的系统
58 锅炉机组容量 MW
又称额定出力。过滤铭牌标出的出力。
59 锅炉效率 η
锅炉长生的。可供有效利用的热量与其燃烧的媒所含热量的比值。在不同条件下,又可分为锅炉铭牌效率和运行效率
60 锅炉铭牌效率
又称额定效率。锅炉在设计工况下的效率
61 锅炉运行效率 η2
锅炉实际运行工况下的效率
62 室外管网输送效率 η1
管网输出总热量(输入总热量减去管网各段热损失)与管网输入总热量的比值。
63 耗电输热比 HER
在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热热量的比值
64 管道最小保温厚度 δmin mm
按经济厚度计算求得的保温层厚度
65 管道保温层的平均导热系数 λm W/(m.k)
管道保温层在其平均温度下的导热系数
66 节能投资 I 元
建筑物采取节能措施(如提高围护结构的保温性能。改善门窗气密性等)所付出的一次性投资
67 节能效率 A 元/an
节能措施实现后,每年节约的采暖用煤。设备维修和人工的价值
68 投资回收期 n an
节能投资和累计节能收益达到平衡所需的时间
68 遮阳系数
实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm透明窗玻璃得太阳辐射得热的比值
69 能效比
制冷机在规定工况下的制冷量与相应输入功率的比值
70 供冷(暖)的水输送系数
供冷(暖)的水循环所输送的显热交换量与所选配的循环水泵电机的额定功率的比值
免费打赏
天使右右
2010年07月15日 10:28:13
12楼
很深奥,很不懂...
imay314
2010年07月16日 13:11:45
13楼
谢谢楼主提供的资料,学习一下,都没好好看过
andy323223
2010年07月16日 14:13:58
14楼
全国承接外墙外保温系统耐候性及抗风压试验
可出具全国认可具有权威性的检验报告!
联系人:郑先生
联系电话:01088752594
jiaxing_lin
2010年07月21日 09:35:13
15楼
很好的东西,谢了
