如何让你的户外普通木结构持久美丽呢?
ucchina
ucchina Lv.7
2005年05月17日 15:34:15
来自于行业脉动
有了下面的东西,您在户外就可以安心使用普通木材,而不必使用昂贵的防腐木。使用方法是:涂装。IN-WOOD 使用了最高发展水平的木材保护技术并结合着细微的穿透氧化物颜料,使产品达到了最大限度的渗透来提供长期保护。穿透氧化物颜料,大约为.01微米,是标准油漆或渗透剂等所使用颜料尺寸的1/15。这些穿透氧化物颜料允许材料具有更优的渗透性并提供紫外线保护。与半透明的渗透剂中所发现的普通颜料50-65%的紫外线透射性相比,该种材料可将紫外线的透射减少到几乎5%。为了保护木材现有或其自然状态,该材料也有自然的颜色可供选择。
使用方法是:涂装。
1 深度渗透:优木的超低粘度配方,使其最大限度的渗透进入木纤维。
2 抗水斥水:优木超出了美国军标 MIL TT-W-572规范里面抗水的要求。防止水导致的木材破坏,也能防止冻融破坏
3 高固含量:优木的固含量是56%,而一般的竞争对手的类似产品的固含量仅有5%-12%。
4 保护性填料:优木里面添加的过氧化颜料最大限度的屏蔽紫外线,防止木纤维的降解,还含有紫外光吸收剂,为木材外观提供看不见的保护。IN-WOOD根据颜色的不同,提供高达95%的紫外线保护。
5 抗真菌配方:能够防止因为胶球菌、青霉菌等引起的变色,提供看不见的防变色保护,也能防止因为绿色或者黑色菌丝体导致的变色。也能防止因为其他霉菌导致的木材变色。
6 木材防腐保护:防止因为霉菌导致的木材细胞壁酶性败坏。
7 使用安全:没有毒性,毒性经测试低于市面上常用食品添加剂和口服药类。
8 防止硫化物侵蚀:在工业区附近的木材表面常因为硫化物的存在,变暗恶化。优木配方彻底解决了这个问题。
问:IN-WOOD应该怎样施工?
答:可以刷涂、滚涂、喷涂或浸涂。为获得最好的效果,和最佳的耐久性,一般是在木材表面施工一道,首先使其在木材表面达到流动的程度,然后使用滚刷,让其大量的进入木材表面。这样会提供一种平滑均匀的外观。
问: 一般IN-WOOD多久之后需要重涂?
答:一般第一次涂装之后寿命是5年,再次涂装之后,寿命可以达到更多年。
联合涂料电子样本: unitedcoatings.co.163.com
免费打赏
ucchina
2005年05月21日 11:02:15
12楼
联合涂料新添加以下园林用产品:
1) 景观水池用涂料
2) 美国人造石头,人造树皮,人造造型,人造景观,园林雕塑,制作工艺转让,供产品
3) 混凝土、砖石半透明着色剂,使混凝土具有天然石材效果,自然美观持久
4) 耐久保色耐磨地台涂料,用于人行地面
5) 超级耐久木结构房屋内部防水系统,与木结构房同寿命
6) 别墅用柔性质感外墙涂料系统,抗积尘,防水
以上产品都是美国人的HOUSE通常采用的产品,在中国别墅市场刚刚兴起的时候,的确有很多产品需要依赖进口.
ucchina
2005年05月31日 12:29:31
13楼
日前,美国俄勒冈州Florence市北郊的Honeyman州立公园与101号高速公路交汇处已披上一件IN-STONE新装。
在Jon Henson的努力下,施工商俄勒冈州波特兰市Ross Brothers公司将IN-STONE按客户从美国联合涂料公司建筑产品色卡中选出的颜色进行了调色,并进行了施工。
如图所示, IN-STONE涂在混凝土砌块上之后,使混凝土块获得石头外观,并且与周围环境浑然一体.
IN-STONE这个产品在景观设计当中, 确实是不可获缺的.
如此经济有效的手段, 在北美这种产品并不多见, 这就是为什么联合涂料是混凝土着色剂技术的领头人.
这个产品,有浓缩液,可以供国内厂家购置后,在国内配置成成品,欢迎国内有眼光有志向,并且诚信为本的厂家与我们进行技术合作,共同开发该产品的中国市场。
