拱坝辅助设计程序,可辅助设计圆弧线、抛物线、椭圆、对数螺旋线、统一二次曲线及混合线形等型式拱坝体型,本人近三年的呕心沥血之作,只需填写4层拱冠梁参数及各层嵌深参数,即可生成拱冠梁图、各层拱圈图、任意剖面图和拱坝任意点坐标。 现正在完善拱坝稳定、拱坝温度控制计算、坝基处理设计等模块。 体型设计模块分为9个子模块,分别对应各种坝型,每个子模块现售价120元RMB。
22楼
20楼说的不错,拱坝设计主要是应力计算及坝肩的稳定计算及对其的优化设计是难点和重点!
23楼
如果有拱坝应力计算的拱坝程序多好?会有大大的说服力。wuleichuan@163.com
24楼
是呀,像浙大的和水科所不都很成熟了,还搞这干什么。
25楼
各位大哥!!有没有好的给我指点以下啊1!我用的Excel编辑的公式!!这个设计比较的麻烦!!拱坝是变厚的!设计给了一个拱圈中心线轨迹方程!!给了拱段厚度!!又给了一个拱圈厚度沿切向变化函数的指数是2!公式编辑到这里的时候就没有办法求的上下游的坐标了!!就是说任意中心角度的拱圈厚度了1!求求那位大哥指点一下!!谢谢!htn1234@163.com
26楼
注意,请里有诈,要不为什么不敢将它送上来.可怕的是,应用于实际工程,要是错了,谁来负责任.拱坝不是开玩笑的坝
27楼
顶!楼上的. 应力计算清楚了,画图还不简单.可是,你自始至终都没有提到计算.直接用你的成果,就算画出来了,我都不敢出图.
