我也遇到过一个保存慢的问题:当把一个比较大的CAD文件(4MB左右)另存后,我把文件删除很多只保留一部分(500KB左右),经过PU清理后再保存还是跟以前一样慢,要是新做一个同样大小的文件(500KB左右)保存就一闪而过,不知是什么原因,怎么解决?
12楼
机器问题
13楼
你大概在用2002以上版本的CAD吧。
或许可以这样解决:用R14打开这张图,CTRL+C全图,再新建一张空的R14图,CTRL+V复制进去,炸开,再PU一下,覆盖原文件就可以了,图纸小了一些,保存也快多了。
但我也不知什么原理,希望哪位高手解释一下。谢谢~~~
14楼
这样子可以搞定?
15楼
W 一下(写块)
16楼
你有没有设置好。在CAD菜单--工具—选项—打开和保存文件—把“每次保存均创建备份”前方框的勾去掉。然后确定。在试一下。
QQ121508361
大家联系!
17楼
对!
18楼
你有没有设置好。在CAD菜单--工具—选项—打开和保存文件—把“文件保存--另存为”的选项改为2000.dwg格式(如果你用的是CAD2002的话),要是你选的是另存为R14,每次存盘的时候,他都要转换成R14,当然慢了,可以试试了,多交流........
19楼
我用的是2004,设置的也是2004啊,有什么问题吗
20楼
有没有索引什么的?
21楼
这问题我遇到过,就像是在office2003里用了公式编辑器一样,不知道为什么。
