很多设计人员现在做设计都是在估算然后放大,其实真正认真的做过计算的有多少
12楼
还是就算的,至少我每做一个工程都做一根最不利管段的计算的,以来便于我巩固知识,二来便于将来查证!我是这样要求自己的,不过,对于相似工程我只算一次而已,是不是很会偷懒呢??
13楼
我有时计算,有时估算,有时直接参考以前的工程,直接套用。
对大的工程,如高层,我还是要算的,毕竟很多参数,不是固定的。
通常,我只计算以前没有接触到的工程项目。
涉及消防,给水可靠性的地方,我还是要简算一下,免得甲方天天找我麻烦。
14楼
一般在扩初阶段算。画施工图忙起来根本没时间算
15楼
当然没必要像做作业一样去算,重要的内容哦能否还是要计算确定,当然类似的有经验就不要算了
16楼
国内把工程师作为画图将处理,计算很少,错误很多。
17楼
是啊,反正我觉得业主也根本没有把时间给够,总觉得时间够画图就行了,其实我觉得弊病很多
18楼
有什么办法呢,一开始我也是认认真真地计算,但是大多数都是徒劳,因为总工讲不够的要凑,真是想不通,对于他们来讲经验比计算正确。
19楼
理论计算要加安全系数,要加施工材料质量不太合要求的保险系数,要加施工单位施工质量的保险系数,加上使用者未必合要求的使用的保险系数,所以要放大
20楼
做学问必须严谨!要不我们这个专业怎么发展!前途何在?
21楼
放大,是安全系数的一种体现。。。。。
