兄弟们想请教一下水锤是怎么形成的!!
cucumber_wyc
2005年05月08日 21:50:17
兄弟们想请教一下水锤是怎么形成的!!选择什么设备能比较好的防止水锤的形成?
免费打赏
zhijianyuan
2005年06月10日 08:43:25
12楼
这是大学课本里的知识!
我用的是爱特的多功能水力控制阀!
菰城人家
2005年06月10日 18:51:07
13楼
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤
panda1982
2005年06月12日 15:21:47
14楼
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。
具体查找课本《水泵与水泵站》。
dhbzy
2005年06月13日 12:08:30
15楼
对多数人都在照本宣科,没有具体说出水锤的形成原理。我来说两句,当突然停电后,高处管道中的水流必然失去动力推动而在重力作用下回落,这种回落的压力几乎等于水泵的扬程,由于常用机械止回阀会在水流作用下快速关闭,致使水流能量无处释放和消能,产生冲击波(纵波,类似于核弹爆炸后的冲击波)。因某种原因引起的阀门迅速关闭,也象止回阀快速关闭一样会造成水锤,不过这时是正向的,不是反向。能否取消止回阀从而消除水锤呢?显然不行,除了市政管网入户管处要防止水流倒流以外,最常见的水泵出口处,也要防止水流倒流打坏叶轮和泵壳,因为叶轮在惯性作用下的旋转方向和水流倒流方向正好相反。这就要求在水泵的前面装设缓闭微阻止回阀,进行缓闭消能,最好在止回阀的前面再加装安全泄压阀,让缓闭之后的余压波动由泄压阀泄流至水池。
yuguo_0
2005年06月13日 22:35:19
16楼
还有管内真空导致的水锤呢?
zlsgs
2005年06月13日 22:38:02
17楼
采用泵后安装微阻缓闭止回阀的方式,比较常用
tangdikun
2005年06月21日 00:48:02
18楼
消防--80来米高,水泵扬程是120米,没有水锤消除器,会不会有问题啊?是否需要在每台泵出口加泄压阀?
liutianshun
2005年06月28日 12:46:44
19楼
水流的惯性和水的可压缩性
xfd831
2005年07月05日 15:39:11
20楼
这位兄台讲的太正点了,佩服!!!
beautyskywater
2005年07月19日 11:42:24
21楼
请教前辈,我做了一个喷泉,水泵是QS140-95-9.2型号,主管是DN150,喷头是DN40直喷,一台泵有10个喷头,水泵位置比管道低1.5米左右,没装止回阀,但有时启动或关闭时,会把管道打破,是主管道破,用管帽堵的地方有时管帽也有冲烂,这是啥原因呢?
