3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
42楼
如果有220V电气设备使用,跳闸,如果没有,不会的,但缺少了地。
43楼
按照41楼的做法 只接3相插座 相对应的四眼插座的第四极直接接接地排 怎么缺少了地呢? 如果要接220V 就把220V零线接到漏保的N线负载端啊
44楼
三相五线的接法,你们没有搞清楚
45楼
那44楼老兄 说说啊
46楼
应该动作吧,在没有负载时不会动作,一旦有负载漏电断路器就会自动断开,不过具体得看漏电断路器的型号及保护功能了,如上端N线曾穿过互感器线圈则会动作。
47楼
现在有五孔插座吗?例如380V空调插座,因为有微电脑控制和指示灯,需要有N线,没有N孔,如何接线?
48楼
学习学习
学习
49楼
不建议使用三相四极插座,破坏了整个系统的安全性,会有触电危险
50楼
来过,学习了.:lol
51楼
三相不平衡的情况下,总保肯定动作.三相不平衡,零线就有电流,所以会形成接地,
本帖最后由 wlb759 于 2009-5-7 22:26 编辑 ]
