摘 要:由于非均匀剖分在坝体温控计算中是不可避免的,而通常采用的浮动网格法在处理该问题时实现计算编程很困难,文中提出了用大型有限元软件ANSYS和自己编制的有限元计算程序相结合的方法,来处理在坝体不均等网格剖分的情况下坝体的温控计算,实现了在大体积混凝土温控计算中网格浮动法的普遍应用。
42楼
但是,要准确的进行有限元数值计算,一般来说规律性不强,或是不均等剖分的情况往往较多。在大体积混凝土温控计算领域内,一些高校和科研院所都有计算程序,一般来说主体计算程序比较完善,在前处理方面可能不如一些大型的有限元商业软件处理的好。
43楼
44楼
往往由于前处理不能合理的按照工程的实际情况进行剖分,而采取了较为方便的,简化的,规律性较强的措施进行剖分,导致计算的结果误差较大,或是达不到计算的理想目的。
45楼
作者经过长时间的研究,利用有限元大型商业软件前处理的完备功能和自己编制的有限元主体计算程序相结合,突破了常规方法,更具有普遍性的实现了网格浮动法的大体积混凝土温控仿真计算。
46楼
其实,在其它结构等方面的计算也是如此,仍可以应用大型有限元商业软件完备的前处理功能和自己编制的计算软件相结合,这样既能精心的编制自己需要的专业计算的主程序,又免去了大量的前处理程序的编制,可以取长补短,相得益彰。
47楼
主要参考文献:
[1]用三维有限元浮动网格法进行碾压混凝土重力坝施工期温度场和温度应力仿真分析[J].水利学报,1998(1),2~5.
[2]朱伯芳.有限单元法原理与应用(第二版)[M].中国水利水电出版社,1998,10,357-361.
本帖最后由 wanggong9402 于 2009-6-26 11:32 编辑 ]
48楼
Combing ANSYS With the Relocatable Grid Method Comes to Finish the Computation of
Controlling Temperature at Inhomogeneous Meshing Dam
49楼
Abstract:It is inevitable to make inhomogeneous meshing on computation of controlling temperature in the dam. But it is difficult that the relocatable grid method adopted generally is used to calculate and program secretly when handling inhomogeneous meshing dams. This paper has put forward method combining large-scale finite elements program software-ANSYS with personally finite element calculation procedure, which comes to finish the computation of controlling temperature at inhomogeneous meshing dam and makes the relocatable grid method apply widely on computation of controlling temperature in mass concrete.
50楼
顶,好东西啊,最近正需要这方面的东西参考一下,谢谢了啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
51楼
谢谢分享!!!!!!!
