【转贴】★ACAD2006官方中文简体版下载★
lw528
lw528 Lv.12
2005年05月01日 14:34:24
AutoCAD2006官方中文简体版下载:ftp://down:k456.com@k456.com/Autocad%202006%BC%F2%CC%E5%D6%D0%CE%C4%B0%E6.rarAutoCAD2006 改进不是一点!新特性一览.Autocad 2006 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件!
 AutoCAD 2006 正式版于3.19日推出.以下为功最新功能.
  ■ 创建图形
  ◆ 动态图块的操作
  图块,是大多数图形中的基本构成部分,它用于表示现实中的物体。现实物体的不同种类需要定义各种不同的图块。这样就需要定义成千上万的图块定义,在这种情况下,如果图块的某个外观有些区别,用户就需要炸开图块来编辑其中的几何图形。这种解决方法会产生大量的、矛盾的和错误的图形。在2006版本中,新增的功能强大的动态图块功能使用户可编辑图形外观而不需要炸开它们。用户可以在插入图形时或插入图块后操作图块实例。
  ◇ 选择多种图形的可见性
  图块定义可包含特别符号的多个外观形状。在插入后,用户可选择使用哪种外观形状。例如,一个单一的块可保存水龙头的多个视图、多种安装尺寸,或多种阀的符号。
  ◇ 使用多个不同的插入点
  在插入动态图块时,可以遍历图块的插入点来查找更适合的插入点插入。这样可以消除用户在插入图块后还要移动块。
  ◇ 贴齐到图中的图形
  在用户将块移动到图中的其它图形附近时,图块会自动贴齐到这些对象上。
  ◇ 编辑图块几何图形
  指定动态图块中的夹点可使用户能移动、缩放、拉伸、旋转和翻转块中的部分几何图形。编辑图块可以强迫在最大值和最小值间指定或直接在定义好属性的固定列表中选择值。如,有一个螺钉的图块,可以在总长1到4个图形单位间拉伸在拉伸螺钉时,长度按0.5个单位的增量增加,而且螺纹也在拉伸过程中自动增加或减少。另外一个例子是一个插图编号的图块,包含了圆、文字和引线。用户可在绕圆旋转引线,而文字和圆则保持原有状态。第三个例子是一个门的图块,用户可拉伸门的宽度和翻转门轴的方向。
  ◆ 数据输入和对象选择
  2006对用户界面进行了很大的改进。它让用户能更简单的与软件交互,使用户能更注重
自己的设计。
其他:◇在焦点附近查看和输入数据;◇ 访问命令和最近数据 ◇ 缩放和平移 ◇ 选择对象 ◇ 自定义比例列表 ◇ 执行数学计算 ◇ 分配固定长度的尺寸界线 ◇ 访问三维几何图形的对象捕捉...推荐大家升级!
dd70988dc5dd0fc64f0a.rar
24.5 KB
立即下载
免费打赏
wangchenguang82
2006年04月23日 09:30:37
22楼
谢谢兄弟,太认真了,太精彩了
为你和你的兄弟们喝彩
认真地感谢
lw528
2006年04月24日 10:55:57
23楼
没问题!!
wqbqingdao
2006年06月19日 15:10:20
24楼
感谢楼主的ACAD2006官方中文简体版下载练接。
mmm1262000
2006年08月23日 20:25:37
25楼
谢谢楼主
城市造林
2007年01月25日 14:03:31
26楼
怎么不能下载?
城市造林
2007年01月25日 14:55:39
27楼
谁能提供一下ACAD2006中文简体版下载
whw22109
2007年02月02日 19:34:20
28楼
感谢楼主的ACAD2006官方中文简体版下载练接 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
linjunyu110
2007年02月20日 21:18:53
29楼
怎么下载`
linjunyu110
2007年02月20日 21:20:11
30楼
怎么不能下载``
wwp03
2007年03月15日 10:39:33
31楼
引用] 2005-05-01 15:23:26.0 第6楼AutoCAD2006通用注册机
谢谢!6楼楼主提供注册机。
