cad如何删除顽固图层?
ydydzyy
ydydzyy Lv.2
2009年04月14日 20:56:41
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。   方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。   方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
免费打赏
zhj-1987
2009年08月20日 15:30:49
12楼
:call: :call: :call: :time: :time: :time:
zww01151038
2010年08月18日 23:03:24
13楼
还是不够详细 哥遇到的比较麻烦
xianzi8301
2010年08月19日 12:57:09
14楼
我一般是用“PU”命令来删除不要的所有东东
dgwdgwdgwdgwdgw
2010年08月19日 15:53:29
15楼
又学习列一招,真是太好列
leishibing
2010年08月20日 09:23:17
16楼
用LAYDEL进行操作,非常好用
