AutoCAD 2010 简体中文版(x86)MD5: 726869fd031cc91dd1531964645b5f35这个映象中:文件总大小2.48G。为节省空间,制成ISO映象,使用UltraISO优化了其中的重复文件(大概有1700多个文件重复,因为光盘映象格式允许交叉引用,同样内容的文件在光盘中只保存一次),优化到1.9G左右。然后保存成ISZ压缩ISO格式,压至1.43GISZ映象格式常用的虚拟光驱软件 UltraISO,Daemon Tools,Alcohol 120%,WinMount等都支持。
电骡下载地址:
ed2k://|file|AutoCAD2010.isz|1537612076|87A18278D24DBF34EB1545644F001A8C|h=EGF3ZHICKZBQTMPHJ63MFIHOQBMVOJPG|
纳米盘的地址:
http://www.namipan.com/d/AutoCAD ... b3da1c8c73e2c19a65b
序列号:356-72378422
productkey:001B1
安装完毕后,将Crack文件夹中的adlmint.dll复制CAD安装目录下覆盖就可以了!
本帖最后由 lcq163 于 2010-1-2 21:20 编辑 ]
42楼
我下载了,试用了一下,完全可以用,谢谢楼主。
真正要使用,可能还要等到机器升级才能。
43楼
不是正式版。。。
AutoCAD 2010简体中文版AutoCAD 2010將使用一個新的DWG格式
近来,收集到了即将到来的AutoCAD新版本的新特性的一些零碎的信息。
Autodesk 从做过反馈的现有AutoCAD用户中找到部分人员参加讨论。据此可推断新版本“AutoCAD X”的一些新的功能和特性,新版本可能将被称为“AutoCAD 2010”。
最新版本的AutoCAD中引入了新的功能,其中包括自由形式的设计工具,参数化绘图,并加强PDF格式的支持。
新的自由设计工具将允许用户探索思想在三维模型,并创造几乎任何形状,该公司的报告。新的PDF格式进口和底衬和增强功能,可以提高出版的双向沟通与扩展的设计团队。此外,采用基于约束的参数化绘图工具,使用户能够定义持久对象之间的关系,加快设计修改工作流程。 AutoCAD的2010年现在还支持三维打印,该公司表示,将可以很容易地生产有形的3D模型和物理原型连接到按需三维打印服务或个人的3D打印机。
“为客户提供强大的3D设计工具,使他们能够拓展他们的创造性是我们的首要任务为2010年发布的AutoCAD , ”斯塔克说,九里,副总统, AutoCAD和平台产品事业部。 “为了在AutoCAD软件组合我们已将高度客户要求的功能,如增强功能的PDF文件格式在AutoCAD中,新的二维命令AutoCAD的毒素。两者合计,新版本的AutoCAD提供的强大功能和灵活性我们的客户一直要求将其文件和设计进一步。 “
2010年更新的AutoCAD的软件产品组合包括以下特定行业的应用建立在AutoCAD平台:
2010年软件AutoCAD的建筑带来了各种功能的增强包括一个新的,更精简的用户界面,提供优化的桌面组织,更大的绘图窗口,并更快地存取工具和命令。
AutoCAD的公务员2010年现在有一个精简的用户界面,更全面地完成实地调查工作流程,和巷道交叉建模。
AutoCAD的电器2010年的精简设计环境和新的“一系”的电路符号库据说可以提高生产力,控制工程师。增强的电路构建工具使得设计师能够分析了能源效率的电路,使“绿色”工程的决定。
AutoCAD的三维地图包括2010年新的调查功能,增强数据分析能力,以及一个新的工作框架。
AutoCAD的机械2010年也有一个精简的设计环境和汇票的加固材料。
2010年欧洲议会AutoCAD的软件提供了多种新功能,包括更完善的性能,获得新的倾斜管道工具,并提供更多的内容ehancements管道方案,并能够更轻松地创建基于块的MvParts由固体和质量的要素。
AutoCAD的2010年宝洁编号包括一个增强的用户界面,曲线图线,项目设置功能。
最新版本的AutoCAD的低温纳入2010年PDF格式输入和输出功能,更多的二维起草命令查看和编辑图纸,并从二维AutoCAD的起草工具,以帮助提高生产力,包括拓, Xref和块属性命令。
回顾2010年Autodesk设计软件也可免费下载到用户的任何Autodesk的产品包括AutoCAD的2010年系列产品。工具审查,标记,并测量文件,设计审查使团队成员参加了全数字化设计的审查程序。最新版本包括更新,支持查看和标记的PDF文件。
产品供应因国家而异。详情和购买选择将可开始2009年3月24日 敬请关注。
1.命令行还会被保留。
2.AutoLISP也会被保留。
3.估计AutoCAD将会增加另外的开发工具-VSTA。
4.图形格式会有改变-Autodesk说过每三个版本更新一次DWG格式,而AutoCAD 2010与AutoCAD 2007已经相隔三个版本了;可能在新的格式里会进行实质性的更改(是不是象 MS OFFICE一样基于XML的DWG格式?) ,它将具有更好的扩展性,有可能因为这样的格式让到它长寿一些。
5.动态图块将增强。将进行参数化AutoCAD扩展,当你看到AutoCAD 2010中的图元可以进行参数化时可不要惊讶。 6.“约束”、“参数化”、“自由形式建模”,等等源于Autodesk? Inventor? 和Revit? 的功能,确确实实是即将发布的AutoCAD 2010版的新功能。 7.三维建模。将AutoCAD做为概念性建模工具还有非常多的限制。Autodesk将可能会解决这些限制。
8.. NET里增加的支持自定义实体的API则被广大.NET开发人员期待已久.
44楼
先把软件下载下来试试,应该是不错的,希望楼主继续发扬资源共享的精神!!!!!!!
45楼
为什么我在纳米盘怎么下不到??
46楼
暂时下载备用,现在用2007。谢谢楼主提供……
47楼
谢谢你给我们带来这么好的资源!:time:
48楼
好东西啊,坚决顶,多谢。试下先进玩意怎么样
49楼
呵呵!收下试试看吧!谢谢啦!!
50楼
在用2004,貌似对新版本都不能适应~~~:(
51楼
:time:
