本人收集的施工组织设计、施工方案共18个,并在不断的更新中……[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-23 16:00 编辑 ]
12楼
廊坊神华酸洗车间与轧钢、精整、退火车间工程施工组织设计
建筑面积16914.05平方米,独立基础,排架、 轻钢结构。
南京某标准厂房工程施工组织设计
施工内容:基础、柱梁、墙体、屋面钢结构、屋面瓦、水电、消防、地面、装饰。
某机械加工车间桩基施工组织设计
建筑面积约22000平方米,为双跨单层钢结构厂房,跨度30m+30m,柱距12m,轴线长度12m×29=348m,每柱下设独立基础承台,承台下配有预制管桩,预制管桩共有1194根,规格为:F600的449根,F500的745根。
首钢京唐钢铁焦化系统第一标段改
本工程招标范围为备煤系统、筛焦系统两大部分。其中备煤系统主要包括:预粉碎机室及地面除尘站;配煤室及设备基础;配煤变电所;粉碎机室除尘地面站;粉碎机室及设备基础;B101转运站及设备、B102转运站及设备基础、B103转运站及设备基础、B104转运站及设备基础、B105转运站及设备基础;混合室及设备基础;通廊基础等。
筛焦系统主要包括:C101—C104转运站;筛储焦楼及设备基础;焦炭采制样室;筛焦变电所等;出焦、筛焦除尘地面站及设备基础。
本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-24 12:04 编辑 ]
13楼
建筑面积约 67594 m²,分为地下三层和地上两幢 33 层塔楼,其中三层以下为裙楼。系重庆市设计院设计,由广厦重庆一建集团公司负责施工。负三层为设备层;负二层为车库;负一层至三层为商场;四层设转换层(技术夹层)以上为变维住宅和普通住宅层。
电气系统:变配电所设在负三层,装设 1000KVA 干式变压器二台、800KVA干式变压器一台、630KVA 干式变压器一台。另备一台 G805CME.576KW 柴油发电机组一台。
给水系统由市政给水管网接出至地下三层设备层游泳池,泵房及立管管材选用 ABS 或 PP-R 塑料给水管,排水部份采用 UPVC 塑料排水管由室内排出室外接至市面上政排水管网。
空调冷源来自负三层冷冻站,其内有 2 台 LSBLG1234 螺杆式冷水机组,采用双管闭式机械循环竖向同程式系统,经分水器由管道将冷水输送至各层空调器。回水汇至集水器,由冷冻水泵送至制冷机,形成封闭循环。膨胀水箱和玻璃冷却塔设于四层裙楼屋面。
本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-23 17:54 编辑 ]
14楼
K74+060—K74+060 左侧路肩挡土墙施工组织设计
中铁十四局集团三公司赣定项目部
挡土墙墙高9
m至16
m不等,墙身厚1.35
m至2.9
m不等;挡土墙墙高小于14
m采用7.5#浆砌片石共计3096.42
m³,挡土墙墙高大于14
m采用15#片石砼共计594.54
m³;
挡土墙每隔10
m~15
m设一道2cm宽沉降伸缩缝,挡土墙的基础底面应埋置在地面线以下不小于50cm,若受水流冲刷应埋在冲刷线以下,地基应力浆砌片石挡土墙为250 Kpa、片石砼挡土墙为500Kpa。
青海桥头铝电二期电工程挡土墙、道路施工方案
青海桥头铝电二期工程厂区道路纵横交错,路面宽度分4.0m、6.0m、7.0m、9.0m、15.0m五种,我单位负责施工一部分道路及5#路两侧挡土墙。
西铺220KVA变电站围墙工程施工组织设计,2005
总建筑长度为690.00延长米,有毛石基础、砼条形基础、机制砖基础。基础部分采用C15基础垫层和土0.00米以下采用M7.5水泥砂浆砌筑。土0.00以上采用M5水泥砂浆砌筑水泥砂制砖。墙面水泥砂浆勾缝。
重力式路堑挡墙与衡重式路肩挡土墙施工,2005
新建山区铁路,河流岸坡地貌,自然横坡较陡,植坡发育,上覆第四系残坡积及崩坡积砂粘土和块石土,下伏沙溪庙组砂岩,泥岩互层,岩体节理发育,完整性较差,设计为重力式路堑挡墙与衡重式路肩挡土墙,墙高大于12m极限挡墙设计为C15片石混凝土,小于十二米挡墙均使用75~100#浆砌片石挡墙。
本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-24 11:41 编辑 ]
15楼
装饰方面的很少哦!能否在多一些?
16楼
楼主,有没有室外的给水和强弱电的施工方案啊?拜求了,QQ412698977,有的话QQ发给俺啊
17楼
楼主,有学校运动场施工组织设计不?有的话上传一个啊 :kiss:
18楼
消防管道安装方案内容少了一点
19楼
顶一下,楼主上传点拆除工程的啊,只拆除表明装修的那种!!
20楼
:) :) :) :) 有你说的那么多吗 ?
21楼
楼主,楼主,麻烦上传几个高速公路绿化的施工组织设计。谢谢了
