那位大侠知道:1立方水在7度的环境温度下升到42度并恒定在42度上,需多少热量.
22楼
4187J/kgC*1000kg*(42-7)=146.5MJ
23楼
24楼
25楼
哪位大侠请问一下大金的VRV好用吗?
26楼
这不是复杂的问题,如果你获得所有的边界条件。
一般考虑5%~20%的附加,根据保温情况
27楼
同意3楼的计算。
28楼
采用水温为30度的水,将热空气从160度冷却到40度,需要多少水量。空气与水直接喷淋。
29楼
考虑其他的比较麻烦,水加热到42度需35MCAL
