国内首款专业照明软件旺元照明设计软件正式和网易电气合作。并对本站用户限量免费赠送该软件。如果你在将来的使用中有什么疑问,可以在此提出,旺元照明会有专人解答!软件赠送规则,详见“我的办公室-礼品赠送”。附:本套照明设计软件是由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研制开发完成,是目前国内第一套完整的电气照明设计软件。它适用于学校、医院、办公、旅馆、 商业、客运站、体育馆、住宅和工厂九大类建筑各种场所的室内照明设计。
附:
本套软件完全按照最新的照明设计规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004的有关规定以及现行其它有关的规范和标准,参照国际照明委员会(CIE)的有关规定,把规范对场所的要求和规范对光源和灯具的要求进行综合考虑,集中反映到 场所的适用灯具上,设计人员可按工程对应的场所类别在其中进行灯具选择(最多 可同时选择9种不同型号),并根据场所的尺寸及房间各反射面属性,用利用系数法 自动计算出达到规定照度所需的灯具数量。本软件提供功能强大的项空间、室空 间、地空间各反射面属性的动态输入系统,各空间区域最多可对应选择6种不同的反射面材料,完全能满足一般建筑工程情况要求。当计算出所需的灯具数量后, 本软件可自动取整并根据工程类型进行推荐性的灯具布置,并通过逐点计算法完成场所的水平照度、垂直照度、照度均匀度、纵向横向统一眩光值(UGR)、特别是属强制性条文的照明功率密度(LPD)指标的计算,自动判断、提示是否符合规范对场所的各项要求。本软件可自动生成以工程编号为文件夹,以计算地点为文件名的文本计算机书和AutoCAD的平面示意图以及生成材料报表,为设计人员进行下一步的配管连线,材料统计提供方便。
本套软件完全把设计人员从繁忙的查找规范和繁琐的各种照明计算中解脱出来, 大大地提高生产效率和设计水平,是建筑设计单位电气设计人员和施工图审查公司电气审查师必备的工具软件。
本套软件已获得中国版权局颁发的版权证书,通过中国软件评测中心测试,现向广大设计单位及施工图审查单位发行。每套售价人民币3000元,绝对物超所值!欢迎定购!
本套软件运行环境:
windows2000及以上操作系统
需要的支持软件:
AutoCAD R14或AutoCAD 2000
漳州市旺元照明电器有限公司
电话:0596-2937040
传真:0596-2937240
22楼
最初我们的软件中也编入了常见的3管的600X600灯盘,是新照明规范编写组的照明专家建议不宜采用3管的600X600的灯盘,并说明了其不经济的理由,宁可采用一盏3管的1200X600的灯盘,而不采用两盏3管的600X600的灯盘.如果你听过任元会教授的讲课,你一定知道其中的道理.
23楼
只要你自己认为好用就行,不用过多去担忧用户反映。
24楼
大鼻兄能提出这么多的问题,足见你对照明的深刻研究!能够发现旺元软件中少了3管600X600的灯盘,也足见鼻兄的细心之处和对旺元软件的热忱关心,我代表旺元公司在此表示衷心的感谢!
开发软件的目的就是希望用户使用,用户就是我们的上帝!怎么能不考虑用户的反映和感受呢?
并不是我公司不想满足您的要求,软件中多增加一款灯具是轻而易举的事,况且是这种装修中常见的3管600X600灯盘更是不能缺少.但是如果有关专家向你建议不宜采用此种灯具,并说明采用3管600X600比采用3管的1200X600多浪费60%~70%的投资,你认为是要采用它呢?还是替代它?
25楼
旺元兄,希望你不要骂我忘恩负义啊。说实话,你的软件千里迢迢寄给我之后,我一直是心存感激的。但我却很少用它,其原因并非是软件的设计原理存在什么问题,也非你的软件不好使唤,而是软件太呆板、太拘谨、太不开放、太不“听话”了。比如,它无法计算现成的布灯方案;无法在灯具某项参数不达标时做丝毫的通融和变通,。。。。等等。
此类问题,我在本站不同的帖子里已有所反映,而上述3管灯只是其中一个小小缩影而已。我只是为了这款本来很有希望的国产软件着想,我本人不是卖软件的,也不是你的竞争对手;我“批评”它,纯粹是为它好。换了别人,也许不会给你提任何意见的,不管是好的意见或坏的意见;事实不正是如此么?
看的出,老兄确实很在乎用户意见,哪怕牵扯到微小的3管灯。衷心祝愿你们软件日益兴旺发达。再次鸣谢贵公司无私提供的软件。
我的全部建议到此结束。
26楼
大鼻兄能提出这么多的问题,足见你对照明的深刻研究!能够发现旺元软件中少了3管600X600的灯盘,也足见鼻兄的细心之处和对旺元软件的热忱关心,我代表旺元公司在此表示衷心的感谢!开发软件的目的就是希望用户使用,用户就是我们的上帝!怎么能不考虑用户的反映和感受呢?并不是我公司不想满足您的要求,软件中多增加一款灯具是轻而易举的事,况且是这种装修中常见的3管600X600灯盘更是不能缺少.但是如果有关专家向你建议不宜采用此种灯具,并说明采用3管600X600比采用3管的1200X600多浪费60%~70%的投资,你认为是要采用它呢?还是替代它?
我再罗嗦一句,投资只是工程设计中一个方面而已,但绝对不是全部啊;有些时候功能、造型、业主癖好等等,并非就“投资”二字可以概括了的。
最后请你思索我前面的一句话:“到底是让电气软件去适应土建工程,还是让土建工程来适应电气软件”?
27楼
现在有四套待审的照明图纸就摆在案头,可是我无法用贵软件验算-——问题就是这么简单。我不可能尚未验算,就让人家设计人员回去改图吧
28楼
如果是已经设计好的设计图,设计人应该有设计计算的依据吧?
如果已经设计好的图纸,恐怕很难用其他软件进行效验,除非是用同一套软件设计的图纸.
因为不同的厂家的灯具产品,灯具参数不尽相同,计算结果也不尽相同.
如:你是用松下的灯具,却想用飞利浦的软件去效验,这根本就不可能!即使可以效验,结果也不一定是正确的!
从发展的角度看,比较知名的灯具企业都应该自己的软件,国外的飞利浦.松下,索恩等都有自己的软件,国内的雷士.三雄.TCL等企业都正在准备推出自己的软件.用哪家的灯具就用哪家的软件进行效验!
29楼
这么一来,审图的惨了,100个灯具厂家,他可能要准备一百套软件?否则无法验算设计人的对错。光看计算书,有些参数的对错是无法判断的。
30楼
有的厂家连灯具的光强分布表,灯具效率,配光归类(或利用系数表)等灯具参数都没有,仅有一张图片,一个型号.设计人员居然可以利用它做出符合规范的设计,真让人佩服!
目前有软件的厂家不多,但它是发展方向.等有软件的厂家多了,可能会有许多厂家赠送!
要判断厂家的参数是否正确,一个简单的办法:看他的利用系数法照度与逐点法照度是否一致?
如果两者相差很大,说明厂家的参数有误!(因为两者所用的计算公式不同!)
31楼
做为装修工程,效果永远在第一位,照度满足与否就不一定了
