国内首款专业照明软件旺元照明设计软件正式和网易电气合作。并对本站用户限量免费赠送该软件。如果你在将来的使用中有什么疑问,可以在此提出,旺元照明会有专人解答!软件赠送规则,详见“我的办公室-礼品赠送”。附:本套照明设计软件是由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研制开发完成,是目前国内第一套完整的电气照明设计软件。它适用于学校、医院、办公、旅馆、 商业、客运站、体育馆、住宅和工厂九大类建筑各种场所的室内照明设计。
附:
本套软件完全按照最新的照明设计规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004的有关规定以及现行其它有关的规范和标准,参照国际照明委员会(CIE)的有关规定,把规范对场所的要求和规范对光源和灯具的要求进行综合考虑,集中反映到 场所的适用灯具上,设计人员可按工程对应的场所类别在其中进行灯具选择(最多 可同时选择9种不同型号),并根据场所的尺寸及房间各反射面属性,用利用系数法 自动计算出达到规定照度所需的灯具数量。本软件提供功能强大的项空间、室空 间、地空间各反射面属性的动态输入系统,各空间区域最多可对应选择6种不同的反射面材料,完全能满足一般建筑工程情况要求。当计算出所需的灯具数量后, 本软件可自动取整并根据工程类型进行推荐性的灯具布置,并通过逐点计算法完成场所的水平照度、垂直照度、照度均匀度、纵向横向统一眩光值(UGR)、特别是属强制性条文的照明功率密度(LPD)指标的计算,自动判断、提示是否符合规范对场所的各项要求。本软件可自动生成以工程编号为文件夹,以计算地点为文件名的文本计算机书和AutoCAD的平面示意图以及生成材料报表,为设计人员进行下一步的配管连线,材料统计提供方便。
本套软件完全把设计人员从繁忙的查找规范和繁琐的各种照明计算中解脱出来, 大大地提高生产效率和设计水平,是建筑设计单位电气设计人员和施工图审查公司电气审查师必备的工具软件。
本套软件已获得中国版权局颁发的版权证书,通过中国软件评测中心测试,现向广大设计单位及施工图审查单位发行。每套售价人民币3000元,绝对物超所值!欢迎定购!
本套软件运行环境:
windows2000及以上操作系统
需要的支持软件:
AutoCAD R14或AutoCAD 2000
漳州市旺元照明电器有限公司
电话:0596-2937040
传真:0596-2937240
12楼
我公司软件的系列号与所安装的计算机的硬件有关,不同的计算机系列号不同,授权码也不同.
13楼
你就是在软件里安排一种3管600X600的灯具,又有何难呢?我前段时间曾经作过一个设计,灯具布置图是其他公司的装修专业确定死的,我只负责配电。经过毛估,我认为只有采用3管灯最合适(600X600),否则的话,装修图纸要么改灯型尺寸,要么就得改灯具布置的间距(而这二者都是不可能的)。可是如此的灯具布置下来,我想借用贵公司的软件验算一下,却无法办到,呵呵,干着急!
我认为既然通过比较认为3管600X600不经济,为什么还要加入3管600X600呢?
装修专业确定的灯具布置图,没有通过计算,布置不一定合理.
我认为正确的顺序应该是灯具灯型尺寸由你选择,通过计算进行平面布置,效验各种照明指标均符合要求后提供给装修专业,再与装修专业协商确定.
14楼
倒不是说不能注册什么的,而是根本看不见这个对话框,每次双击都是一闪而过,然后就什么都没有了。郁闷,到现在连个界面都没看见
15楼
我公司软件的系列号与所安装的计算机的硬件有关,不同的计算机系列号不同,授权码也不同.倒不是说不能注册什么的,而是根本看不见这个对话框,每次双击都是一闪而过,然后就什么都没有了。郁闷,到现在连个界面都没看见
安装目录下有一个ytsys.dat文件,删除后就恢复成未注册状态了。
16楼
用了几次,感觉和我以前用Excel编的计算表算出来的差不多,我原来的Excel表是用RCR、墙面平均反射比、等效地面反射比、等效顶棚反射比来查表得出利用系数和修正系数,然后计算,不知道这个软件的公式具体是什么?
另外该软件是否可以计算其他灯具,比如工厂灯具。
17楼
如果更换了计算机可怎么办??
18楼
你就是在软件里安排一种3管600X600的灯具,又有何难呢?我前段时间曾经作过一个设计,灯具布置图是其他公司的装修专业确定死的,我只负责配电。经过毛估,我认为只有采用3管灯最合适(600X600),否则的话,装修图纸要么改灯型尺寸,要么就得改灯具布置的间距(而这二者都是不可能的)。可是如此的灯具布置下来,我想借用贵公司的软件验算一下,却无法办到,呵呵,干着急!我认为既然通过比较认为3管600X600不经济,为什么还要加入3管600X600呢?装修专业确定的灯具布置图,没有通过计算,布置不一定合理.我认为正确的顺序应该是灯具灯型尺寸由你选择,通过计算进行平面布置,效验各种照明指标均符合要求后提供给装修专业,再与装修专业协商确定.
说了半天,旺元还是无法解决我所说的那个问题。照明装修图纸是其他公司早已画好的,我公司仅仅负责照明配电。而该项目让人家改图,已是不可能的事情,此时怎么办?
其实类似的情况还有不少,不再罗嗦了——免得你以为我们吃了便宜还卖乖。
也不想说那么多了,总之你们的软件在一些方面有点死板,不那么开放。
19楼
假如旺元的软件有你所说的3管600X600灯具,也可以按你所说的"装修专业确定死的"灯具布置图进行计算,如果计算的结果是不满足要求,你认为是要改变呢?还是保留原图,只管配电呢?
20楼
旺元照明软件目前是单机板,若要更换另外计算机使用,需征得我公司同意.
21楼
我的意思是你只有2管和4管的600X600,却无最常见的3管灯,这样无形中就限制了布灯方案,增加了局限性,降低了灵活性,倒不是说你的2管或4管不合理。
具体工程中,600X600还是以3管居多;他们若想用你们的软件来验算,就等于是宣布“不可能”。
目前的现状是,“软件应适应于设计”,也许将来才会是“工程适应于软件”。
