如题,现场情况如下:MBC箱一只,PXM模块三个,设置有INSIGHT工作站电脑,已经调试完成,正常运行一段时间了,在一次停电后,出现所有的PXM模块无法连接的故障,之后采用过如下方式尝试解决,均未成功1,重新下载所有数据到处理器中2,断开MBC上模块和2个PXM,只带一个PXM3,更换处理器4,重新用MMI口对处理器进行设置5,在工作站上重新安装INSIGHT,重新导入备份文件6,在工作站上重新安装INSIGHT,全新设置系统,MBC可以马上连接,PXM连不上
1,重新下载所有数据到处理器中
3,更换处理器
4,重新用MMI口对处理器进行设置
7,检查过MBC和PXM的连接线,正常。PXM的电源,正常。
目前能够看到PXM状态灯正常,但是无通讯。
请各位帮忙出注意,我搞得头晕死了
